接近开关输入干扰问题
4070|14
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是C8051F340,接近开关信号输入单片机的31脚,另外还有一个输入信号接32脚。
焊的第一块板没有问题,一切工作正常。
焊的第二块板出的问题是:当接近开关工作时,除了单片机31脚被拉低,32脚也被拉低了。
因为第一块板是正常的,排除程序问题,万用表测量了也确定两个脚并没有连在一起。
这可能是什么原因?
hlzhaowu 发表于 2013-3-22 13:55 | 显示全部楼层
在接近开关工作时,用显波器测下两脚被接低的变化时间,这样就比较好分析了。
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-22 15:02 | 显示全部楼层
在接近开关工作时,用显波器测下两脚被接低的变化时间,这样就比较好分析了。 ...
现在手头没有示波器,只能用万用表确定当接近开关工作时,32脚也被拉低了,并且只要接近开关工作,32脚就一直是低电平。接近开关不工作时,两个管脚都是正常的高电平。
zd420325 发表于 2013-3-22 15:08 | 显示全部楼层
换个单片机试试
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-22 15:25 | 显示全部楼层
换个单片机试试
芯片不太好换,不过也是我的一种备用测试方法了,还有没有其他测试办法??
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-23 10:14 | 显示全部楼层
顶起来吧,看看还有没有其他建议
cnlxin 发表于 2013-3-23 11:01 | 显示全部楼层
有时焊油之类的污染也会造成此现象
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-23 19:02 | 显示全部楼层
有时焊油之类的污染也会造成此现象
多谢提醒,是不是可以用酒精擦掉焊油??
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-24 10:47 | 显示全部楼层
顶起来再看看
sfpxfpcfp 发表于 2013-3-24 17:40 | 显示全部楼层
接近开关误判,换一个试试!!!!!
li374751475 发表于 2013-3-24 18:29 | 显示全部楼层
路过。。。
谈的元 发表于 2013-3-24 22:06 | 显示全部楼层
PCB或原理图弄来看看吧
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-25 15:10 | 显示全部楼层
PCB或原理图弄来看看吧
多谢回复,问题已解决,就是焊油污染,用香蕉水擦一下相关的单片机管脚就正常了。
 楼主| popeye021 发表于 2013-3-25 15:11 | 显示全部楼层
有时焊油之类的污染也会造成此现象
多谢指导,用香蕉水擦一下相关管脚就正常了。
谈的元 发表于 2013-3-25 20:35 | 显示全部楼层
仅仅这样的话,建议贴图看看,
按理不应该这样的
