想用Xilinx Spartan 6 做个交换机,求选型
6366|22
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-22 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用Spartan 6 系列的芯片做个4端口千兆网交换机,不知道Spartan 6 系列有没有合适的选型芯片,想用Marvell 的88E1240弄,不知道spartan 6 系列配置能不能跟上,求高人给个参考,或者建议,因为想降低成本,毕竟研发经费不算太多,也要为市场的人考虑考虑。Virtex系列不太敢用,有点小贵。
jahnson066 发表于 2013-3-22 13:42 | 显示全部楼层
这个你最好直接联系猴哥,他可是这方面行家啊:)
ifpga 发表于 2013-3-22 13:44 | 显示全部楼层
88E1240 这个芯片会不会太贵
zbhbyc 发表于 2013-3-22 13:48 | 显示全部楼层
1.确定你需求,计算一些资源的消耗情况。比如IO,RAM,一些特殊的接口。
2.封装上选取pin对pin兼容的型号,选取一个资源相对丰富的FPGA做样机,测试满足功能后,然后量产的时候选取资源少的贴上。
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-22 14:28 | 显示全部楼层
猴哥是哪位啊,我刚注册论坛,不太了解
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-22 14:31 | 显示全部楼层
2.封装上选取pin对pin兼容的型号,选 ...
需求方面主要是有个项目,需要千兆**换机,还要VOIP和WIFI,可是买现成设备占空间太大,所以想做个全部都带的板子,以后用着方便,因为以前做过百兆口的,对千兆口硬件需求这方面没有太明确的概念。所以有点无从下手的感觉。
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-22 14:32 | 显示全部楼层
88E1240 这个芯片会不会太贵
这个没多想,主要是实验阶段想找个可靠点的,今后需求量大的话在考虑降成本。
drentsi 发表于 2013-3-22 15:04 | 显示全部楼层
这个,我用单片FPGA做过千兆交换机,经费不多,人员不多的话就不要想了,直接用现成交换芯片吧。
想在FPGA内集成千兆交换机,没个上千万的投入,就不要想了。
呵呵.还是听这位专家的吧...  发表于 2013-3-23 11:04
123654789 发表于 2013-3-22 15:23 | 显示全部楼层
猴哥是哪位啊,我刚注册论坛,不太了解
猴哥=GoldSunMonkey
bbsdianzi168 发表于 2013-3-22 18:11 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-23 22:33 | 显示全部楼层
想在FPGA ...
嘿嘿,科研单位。
Tianya283 发表于 2013-3-23 23:15 | 显示全部楼层
想在FPGA ...
有那么夸张么?
qin552011373 发表于 2013-3-24 00:10 | 显示全部楼层
嘿嘿,科研单位。
猴哥生意来了
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-24 14:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,科研单位。
不知猴哥啥看法?给点意见呗
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-24 21:53 | 显示全部楼层
不知猴哥啥看法?给点意见呗
看你想干的多深了
 楼主| prince_9036 发表于 2013-3-25 09:12 | 显示全部楼层
看你想干的多深了
主要是想先做个4口千兆交换机,然后能有1到两个扩展口接功能卡,如VOIP或者WIFI之类的。考虑先把基本的交换功能做好再说,至于更高层的协议,今后肯定要做,但目前先不考虑,这个项目想做的长期一些,属于科研项目,暂时没有盈利的计划,有也是后期了。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 00:04 | 显示全部楼层
主要是想先做个4口千兆交换机,然后能有1到两个扩展口接功能卡,如VOIP或者WIFI之类的。考虑先把基本的交 ...
时钟多高?
fpga_ic_design 发表于 2013-3-26 10:44 | 显示全部楼层
4G的数据量不算大 时钟应该不会很高
如果深度不需要太深入的话 我想资源的消耗也不会大
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 22:06 | 显示全部楼层
4G的数据量不算大 时钟应该不会很高
如果深度不需要太深入的话 我想资源的消耗也不会大 ...
关键不知道算法需要多少资源
 楼主| prince_9036 发表于 2013-4-9 09:51 | 显示全部楼层
关键不知道算法需要多少资源
实话实说,我真的不确定时钟这块,因为很多具体的东西不好确定啊,毕竟算法这块要消耗的资源是在是没法估。之前有个斯坦福的Netfpga,他们先后做了两个板子,一个4G的,一个40G的,用的分别是XC2VP50FF1152和XC5VTX240TFFG1759 -2
