DSP芯片的定点运算
2762|4
 楼主| 圣斗士星矢 发表于 2013-3-22 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP芯片的定点运算
第3章  DSP芯片的定点运算
3.1  数 的 定 标
在定点DSP芯片中,采用定点数进行数值运算,其操作数一般采用整型数来表示。一个整型数的最大表示范围取决于DSP芯片所给定的字长,一般为16位或24位。显然,字长越长,所能表示的数的范围越大,精度也越高。如无特别说明,本书均以16位字长为例。
DSP芯片的数以2的补码形式表示。每个16位数用一个符号位来表示数的正负,0表示数值为正,1则表示数值为负。其余15位表示数值的大小。因此
二进制数0010000000000011b=8195
二进制数1111111111111100b=-4
对DSP芯片而言,参与数值运算的数就是16位的整型数。但在许多情况下,数**算过程中的数不一定都是整数。那么,DSP芯片是如何处理小数的呢?应该说,DSP芯片本身无能为力。那么是不是说DSP芯片就不能处理各种小数呢?当然不是。这其中的关键就是由程序员来确定一个数的小数点处于16位中的哪一位。这就是数的定标。
拿起书本 发表于 2013-4-9 21:40 | 显示全部楼层
资料不错,介绍了DSP芯片进行定点运算所涉及的一些基本问题,感谢分享
superman2012 发表于 2013-4-9 23:42 | 显示全部楼层
这dsp资料还可以,对于初学DSp挺有帮助的
can23 发表于 2013-4-11 13:51 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
shenmu2012 发表于 2013-4-12 13:36 | 显示全部楼层
这个是关运算法的,很难不错的,学习啦
