全局变量值 莫名其妙的变了
5864|13
 楼主| eein 发表于 2007-3-30 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全局变量值 莫名其妙的变了没有对全局变量值 再赋值 却在函数调用的时候,发现其值已经改变.
这是为什么呢?
使用C18 3.06和MPLAB
我把全局定义在文件A.h 和A.c
这样在其他文件中使用include调用
入定义变量
A.h中
extern unsigned char B[60];
extern unsigned char C[6];
extern unsigned char D[10];
A.c中
#pragma udata Var
unsigned char C[6];
#pragma udata
问题就存在
但是在A.c中如下定义,问题就OK了.
#pragma udata Var1
#pragma udata
#pragma udata Var2
unsigned char C[6];
#pragma udata
#pragma udata Var3
#pragma udata
其中Var1~3为再lkr中配置的DATABANK
这是为什么呢?
high 发表于 2007-3-30 17:39 | 显示全部楼层
re
A.h中
extern unsigned char B[];
extern unsigned char C[];
extern unsigned char D[];
 楼主| eein 发表于 2007-4-2 10:04 | 显示全部楼层
还是不大理解,能详细点吗?
那假如是变量呢?
比如:double DD; 呢?
谢谢!
平常人 发表于 2007-4-2 22:04 | 显示全部楼层
定义没问题,你的程序有问题,改定义不解决问题,危机四
这种事情肯定是程序中有越界访问的问题,还是好好查查程序吧。改了定义只是暂时回避了问题,没有根本解决,后患无穷!
 楼主| eein 发表于 2007-4-3 08:20 | 显示全部楼层
越界访问的问题
越界访问的问题怎么处理呢?
谢谢!
 楼主| eein 发表于 2007-4-3 15:33 | 显示全部楼层
UP
UP
没有人遇到过吗?
ayb_ice 发表于 2007-4-3 15:39 | 显示全部楼层
随便说说
  指针有没有乱指...
 楼主| eein 发表于 2007-4-5 10:27 | 显示全部楼层
没有人遇到过吗?
我定义的文件代码:
*.C
#pragma udata Var1
<Defined Variable list1 less than 256B.>
#pragma udata
#pragma udata Var2
<Defined Variable list2 less than 256B.>
#pragma udata
*.lkr文件为:
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x60           END=0x7FF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x800          END=0x8FF PROTECTED
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x900          END=0x9FF PROTECTED
DATABANK   NAME=gpr3       START=0xA00          END=0xCFF PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
SECTION    NAME=Var1   RAM=gpr1
SECTION    NAME=Var2   RAM=gpr2
STACK SIZE=0x300 RAM=gpr3
gpr0用于其他数据
ayb_ice 发表于 2007-4-5 10:41 | 显示全部楼层
随便说说
变量不能乱声明externr的,这点和函数声明不一样
建议如下:
A.h中
#ifdef _A_C
unsigned char C[6];
#else
#endif
然后在A.C中定义
#define _A_C
 楼主| eein 发表于 2007-4-5 15:24 | 显示全部楼层
UP
这样行吗?
ayb_ice 发表于 2007-4-5 15:28 | 显示全部楼层
随便说说
  你的例子在同一文件中又定义又声明...
 楼主| eein 发表于 2007-4-6 08:39 | 显示全部楼层
问题依然存在
问题依然存在
有时候 修改多了连续对 系统的全局变量 进行多次操作 还会引起系统复位!
可是我没有开狗啊!
帮帮我啊!
谢谢了!
ayb_ice 发表于 2007-4-6 08:46 | 显示全部楼层
不知你是什么MCU
不知你是什么MCU,编译器...
#pragma udata Var2什么意思...
 楼主| eein 发表于 2007-4-9 09:45 | 显示全部楼层
使用的是PIC18F4685
使用的是PIC18F4685
