我往STC89LE516AD单片机烧程式时,得烧上20次才进去一次
3803|9
 楼主| lyhy61 发表于 2007-3-31 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次烧程式,不停的给单片机上电复位,可就是不进去,一二十次才进去一次,不知道是什么原因,按理说,有时能烧录,所以电路因该没有问题,但大多时候还是显示连接失败,有那位高人知道这是什么原因!
dai_weis 发表于 2007-3-31 20:13 | 显示全部楼层
采用什么方式?ISP么?
如果是ISP,那么要检查和ISP有关引脚与外部器件连接的类型,比如外部器件是输出类型,可能会干扰ISP运行。
还有,如果你不是在台湾,请注意叫“程序”,有些文字差别,但要符合所在地区的习惯。
lypd96 发表于 2007-4-1 09:14 | 显示全部楼层
re:
你把波特率设置低点,如57600,或更低
mohanwei 发表于 2007-4-1 10:26 | 显示全部楼层
看看手册吧。昨天看到一个新人学单片机,就是用这个
下位机往上位机隔一秒钟送一个数,他盯着串口助手,乐不可支……然后改改程序,改为另一个数,接着再乐不可支……呵呵
 楼主| lyhy61 发表于 2007-4-2 19:36 | 显示全部楼层
ISP方式的
我就是用的ISP方式的
一开始我是手拿着夹子给片子给电
后来装个电源开关就很轻松的烧录进去了,
可能是,手拿着电源线给单片机供电会引起接触不好
zhanliana 发表于 2007-4-4 20:25 | 显示全部楼层
用手拿着当然干扰喽
最好不要用手拿。
还有就是,你的片子用了多久了,主控芯片的写入次数是有限制的。
从几百次起,上不封顶。
如果片子太老了,考虑换一下。
我的博客里有入门级单片机学习教程。
easy8051.blog.tom.com
czdaifeng 发表于 2007-4-4 21:20 | 显示全部楼层
冷启动
你是不是热烧录的?我那个STC的是要冷启动才能烧录的
 楼主| lyhy61 发表于 2007-4-5 16:17 | 显示全部楼层
现在可以烧录进去了
 楼主| lyhy61 发表于 2007-4-5 16:18 | 显示全部楼层
我也是冷启动
