行车车黑闸子屏幕的选择
1887|1
 楼主| dragonmen114 发表于 2013-3-22 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多消费者在选购行车记录仪时存在一种错误的认识,总是以为屏幕越大越好。其实这种观点是不对的,行车记录仪和导航不同。行车记录仪因为只是作为一种行车自动记录的工具,并且它一般都有专门的视频存储和输出装置,而不像导航一样,我们需要经常观看。
行车记录仪的屏幕尺寸一般有这几种:1.5寸 、2.0寸、 2.4寸、 2.5寸、3.5寸、 4.3寸、5寸、 7寸等。太小和太大的行车记录仪一般市场上很少,主流的就是2.0寸到2.5寸之间的。建议在这个区间之内的比如2.4寸的。因为屏幕小,相应的行车记录仪体积也更小巧一些,这样的话安装位置可以有很大的选择余地。
选购建议:在对行车记录仪屏幕的大小选择上,不必过于追求大屏幕。选择主流尺寸的屏幕即可。
qingx 发表于 2013-3-22 17:31 | 显示全部楼层
是这样的
个人签名:http://www.dragonmen.org
