USB通信的芯片
3082|10
hbhhm|  楼主 | 2007-4-2 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       请教各位,推荐一下有关USB通信的芯片,
下位机用单片机,上位机用电脑.
       只用一个USB口的,就可以了.
       各位推荐一下,在此谢谢!!
xujunchen| | 2007-4-2 14:10 | 只看该作者
直接用一个带有USB接口的单片机
hbhhm|  楼主 | 2007-4-2 14:41 | 只看该作者
谢谢你的回复
  没有不用单片机的吗?
  如果用一个单片机的话,那么控制系统要用两个单片机的.
  我只想用它来通讯,所以想找一个专用于通信的USB芯片.
mxinfa| | 2007-4-2 18:48 | 只看该作者
CH372,稍微复杂一点用PDIUSBD12
lyhy61| | 2007-4-2 19:38 | 只看该作者
可以用EZ-USB FX系列的
平常人| | 2007-4-2 21:55 | 只看该作者
在问USB的通信芯片,首先要讲清楚数据速率,高速、全速还
否则没人搞得清你的需求,推荐的只能是无的放矢,乱放**。
harlemjia| | 2007-4-4 16:08 | 只看该作者
375
南京沁恒的375,372就可以啊 ,支持国产。
mikezhong| | 2007-4-4 17:51 | 只看该作者
RE:
philips pidusbd12是USB接口芯片啊.
zoupeng139| | 2007-4-4 18:56 | 只看该作者
讯通科技
usb130很好用
