关于电容短路的问题
3176|8
 楼主| 又冷子 发表于 2013-3-23 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,1、3脚输入24v,用万用表量2脚输出50多v,C1电容烧爆,请高手指点是什么原因!
 楼主| 又冷子 发表于 2013-3-23 08:18 | 显示全部楼层
在线等,谢谢
chenxiaocong 发表于 2013-3-23 08:26 | 显示全部楼层
C1的耐压值是多少?是否低于了50V?
 楼主| 又冷子 发表于 2013-3-23 08:38 | 显示全部楼层
C1耐压只有50v
Lgz2006 发表于 2013-3-23 08:42 | 显示全部楼层
你的具体情况很难明了,指导一下
电解爆裂,在电路结构稳定情况下,通常是发生过电压了!
          对新装电路,除过压外,也可能是极性反了!
          个别特殊情况,也有可能负载过重
几种情况发生机会依次递减
 楼主| 又冷子 发表于 2013-3-23 08:42 | 显示全部楼层
c2和c3是63v,过一下这两个也要烧爆
 楼主| 又冷子 发表于 2013-3-23 08:49 | 显示全部楼层
极性肯定没有反,不B20100是肖特基二极管,IRFP 250N是场效应管,未带负载,请问为什么2脚会有50v以上呢?
ocon 发表于 2013-3-23 14:48 | 显示全部楼层
根据楼主提供的信息,估计外星人才猜得出答案。
沈老 发表于 2013-3-23 19:28 | 显示全部楼层
电容流过的交流电流太大,也会坏 电容
