有没有能检测设备运行与否的传感器呢?
1863|6
 楼主| xuyaosong 发表于 2013-3-23 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备运行的时候输出一个开新号,设备停止的时候输出一个关信号
用霍尔式开关行吗?谢谢了
dqyubsh 发表于 2013-3-23 12:24 | 显示全部楼层
设备有指示灯吗?可以检查指示灯亮不亮。或者检查设备运行电流。
lbc___ 发表于 2013-3-23 12:40 | 显示全部楼层
改点程序让mcu始终输出一个时钟,时钟没了就说明没运行。。类似于某些硬件看门狗电路
dirtwillfly 发表于 2013-3-23 14:02 | 显示全部楼层
二楼说的对。最常用的就是用指示灯来显示设备的运行与否。
楼主说的这个关信号和开信号是脉冲信号吗?建议检测电平情况来判断。
airwill 发表于 2013-3-23 16:12 | 显示全部楼层
太笼统了, 我想应该可以根据电流检测来判断, 再输出开关信号
 楼主| xuyaosong 发表于 2013-3-23 17:12 | 显示全部楼层
我最初的目的是想实现两个设备的联动,一台设备启动后,同时启动另一台
本来的想法是用一个传感器,检测到第一台设备启动后,发出一个开关信号,送入PLC,由其判断,并输出控制一个继电器,启动另一台设备
如果有不用PLC的方案就更好了
 楼主| xuyaosong 发表于 2013-3-24 13:40 | 显示全部楼层
还有一个方案,用接触器,有知道的吗?
个人签名:做个机器人,欧耶!提高专注力
45
