数组问题
3197|9
 楼主| 20120703 发表于 2013-3-23 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char Buffer[];
初始化不设置数组大小,默认大小为1?数组大小不能动态改变?
因为我发现在程序中将5个BYTE的数据往Buffer数组里面存的时候,只能保存第一个BYTE
amwrdfe 发表于 2013-3-23 12:17 | 显示全部楼层
咱记得好像除了作为形式参数外,数组是不能这么声明的.
若想做动态数组,可以用指针来实现.
dqyubsh 发表于 2013-3-23 12:22 | 显示全部楼层
不声明数组大小,编译器不报错?不知道大小,如何分配存储空间,即使能分配,你敢用吗?
 楼主| 20120703 发表于 2013-3-23 12:56 | 显示全部楼层
keil mdk测试,不会报错。
 楼主| 20120703 发表于 2013-3-23 13:01 | 显示全部楼层
另外C语言语法上面可以不指明数组的大小吧。数组大小会根据数组里面元素的多少自动分配大小的吧。
 楼主| 20120703 发表于 2013-3-23 13:09 | 显示全部楼层
当然我写的unsigned char Buffer[]和图片上的还不太一样。呵呵。
ayb_ice 发表于 2013-3-23 13:39 | 显示全部楼层
不声明大小,必须初始化,这时编译器自动计算大小
 楼主| 20120703 发表于 2013-3-23 13:44 | 显示全部楼层
我写的这个unsigned char Buffer[];  是不是类似unsigned char i;这样。全局静态变量给自动赋初值为零了呢,编译没有报错。
ayb_ice 发表于 2013-3-23 16:56 | 显示全部楼层
这样写是不行的
编译器没有警告错误,可能是被忽略掉了,但是是不可以使用的,程序使用这个变量时应该会报错的
全局静态变量如果没有明确初始化会自动清零,强烈建议明确初始化
dqyubsh 发表于 2013-3-23 18:05 | 显示全部楼层
气个倒仰!你爱咋地咋地吧。
