共发射极三极管无基极电阻,怎么计算基极电流?
4658|8
Lgz2006| | 2013-3-23 15:28 | 只看该作者
那就不需要计算,要么忽略不计,要么粗略估算
chenxiaocong|  楼主 | 2013-3-23 15:58 | 只看该作者
求计算公式
Lgz2006| | 2013-3-23 16:18 | 只看该作者
Ib=Ic/HFE
lanqiao1026| | 2013-3-23 16:56 | 只看该作者
没有B电阻?如果接到C,这样相当于二极管。很多地方这样用...
zsuqing| | 2013-3-23 16:59 | 只看该作者
图贴出来看看吧,根据用法不同,解释也不相同的。
znz43| | 2013-3-23 21:20 | 只看该作者
无图无法分析。
chunyang| | 2013-3-23 22:46 | 只看该作者
楼主要给出具体电路。
dontium| | 2013-3-23 23:48 | 只看该作者
楼上说得极是,三极管在电路中,与电路参数相关,楼主仅说没有基极电阻,是无法解答你的问题的。
