232传输问题请教
3313|3
 楼主| shy8069 发表于 2007-3-9 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一下电路(232电平转换电路)对两个机器进行机对机升级,低速传输时(100kbps)OK。
但是传输速度为480Kbps时失败。请教是否为三极管的开关速度导致?
awey 发表于 2007-3-9 20:00 | 显示全部楼层
负压都没有,居然能通信?
NE5532 发表于 2007-3-10 11:57 | 显示全部楼层
取决于接收端用的什么收发器
MAXIM有时候会做成TTL兼容模式。
另外楼主不会吝啬到连4块钱的MAX202都舍不得吧。
 楼主| shy8069 发表于 2007-3-12 11:13 | 显示全部楼层
RE-232传输问题请教
通讯就是用线将一个机器(主机)的TXD、RXD连到另一个机器(从机)的RXD、TXD.软件侦测,当TXD发送码后从机确认接收开始通讯。
请教是否为电路问题,在高速时通讯失败。多谢!!
