两个放大电路接在一个传感器上,有一路运放输出不稳定是什么原因?
2854|12
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-23 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个放大电路接在一个传感器上,第一路运放输出很准确,但是第二路运放输出不稳定是什么原因?当输入信号为0时,第二路运放输出会在几十mV之间跳变。
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-23 16:14 | 显示全部楼层
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-23 16:15 | 显示全部楼层
是不是因为外围电阻配的不合理,导致第二路运放输出电压失调?
还是因为两路运放电路并联导致两个运放的特性产生了互扰?
Lgz2006 发表于 2013-3-23 16:22 | 显示全部楼层
一般不能这么干
zjp8683463 发表于 2013-3-23 16:26 | 显示全部楼层
关键在于信号源的内阻
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-23 16:36 | 显示全部楼层
关键在于信号源的内阻
都是从一个50Ω的电阻上采样,当流过一定电流时,就有电压产生,然后两个运放电路同时从这个50Ω上获得电压信号。
shalixi 发表于 2013-3-23 18:05 | 显示全部楼层
放大倍数是多少
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-24 10:33 | 显示全部楼层
放大倍数是多少
两路都是1:1,不同的是,A路都是10K,B路都是100K。
张海2012 发表于 2013-3-24 16:59 | 显示全部楼层
差分的话,下面那个电阻不是不应该是100kde吗
 楼主| tc9148 发表于 2013-3-24 17:00 | 显示全部楼层
理由是什么呢?
张海2012 发表于 2013-3-24 17:05 | 显示全部楼层
理由是什么呢?
额搞错了我:lol
shalixi 发表于 2013-3-24 19:04 | 显示全部楼层
你把上下两路的所有电阻倒个个再量量.
个人签名:一回生,两回熟。
137
