这个脚可不可以悬空
1835|15
小小猫咪|  楼主 | 2013-3-23 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
82G516的V30脚可不可以悬空
kangzj| | 2013-3-23 19:56 | 只看该作者
资料上说要接电容,我以前画图时没接,原图是其它的单片机,没用过这个脚。
houcs| | 2013-3-23 19:58 | 只看该作者
82G516的V30脚不可以悬空!!!一定要接上一个1uF的电容到地,这样才能够宽电压范围操作
liuzaiy| | 2013-3-23 19:58 | 只看该作者
可通过官方介绍了解:
http://www.megawin.com.tw/QAShow.asp?ID=118
小小猫咪|  楼主 | 2013-3-23 19:59 | 只看该作者
哦,知道了,对了,82G516AF是不是宽电压的
yinxiangh| | 2013-3-23 20:00 | 只看该作者
貌视一种是宽压的,一种是低压的
pangb| | 2013-3-23 20:01 | 只看该作者
仔细看下DataSheet咯~~~
chenjunt| | 2013-3-23 20:01 | 只看该作者
工作电压范围,2.6V~5.5V
ousj| | 2013-3-23 20:02 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是3.3V的系统,可以将P30直接接到VDD,这样可以工作的电压范围是:2.4V---3.6V
ousj| | 2013-3-23 20:03 | 只看该作者
如果楼主应用的范围是5V的系统,请参考3楼描叙.
morrisk| | 2013-3-23 20:04 | 只看该作者
82G516本身是宽电压的,只是根据不同的应用范围其外围电路接法稍微有点差异
zyf部长| | 2013-3-23 20:04 | 只看该作者
我那是以前的板子的电路,兼容8052的,所以这个脚是接上拉电阻的,不知板子不改这么用行不行。
houcs| | 2013-3-23 20:05 | 只看该作者
V30是内部LDO输出,供给内核的,不加不稳定啦
liuzaiy| | 2013-3-23 20:05 | 只看该作者
如果你的系统是3.3伏的,可以将上拉电阻去掉,直接接VDD即可,如果你的系统是5伏的,这样接会有问题,还是要加一个电容到地为妥.
小小猫咪|  楼主 | 2013-3-23 20:06 | 只看该作者
知道了,多谢
结贴了
