发送不了数据
2464|13
 楼主| langgq 发表于 2013-3-23 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一块实验板(用的芯片是cy7c68013A,没有片外RAM和ROM,只有一片24LC256),用于与FPGA进行通信,实验板配置成slave FIFO工作模式,IFCLK由FPGA提供,其他接口线都正确连接。实验时采用C2加载方式,把固件程序正确烧录到EEPROM,且连上PC后能正确识别,固件程序中把EP2设置成OUT端点,当用control panel向EP2发送数据,显示发送不了数据
wangzsa 发表于 2013-3-23 22:09 | 显示全部楼层
把IFCLK设置成由单片机自身提供呢
 楼主| langgq 发表于 2013-3-23 22:12 | 显示全部楼层
其他一切不变,再用control panel向EP2发送数据,则能正确发送
zhuww 发表于 2013-3-23 22:13 | 显示全部楼层
若选择外部IFCLK,看看寄存器IFCONFIG的bit7是否设置为0。
guoyt 发表于 2013-3-23 22:15 | 显示全部楼层
对,同时要注意在firmware配置此位为0之前,是否有稳定的CLOCK从FPGA输出。
 楼主| langgq 发表于 2013-3-23 22:16 | 显示全部楼层
问题补充:采用“无EEPROM或EEPROM引导数据无效”加载方式时,用control panel是能正确向EP2发送数据的
guoyt 发表于 2013-3-23 22:18 | 显示全部楼层
那固件程序应该是没有问题的。
yufe 发表于 2013-3-23 22:19 | 显示全部楼层
PC发送之后检查以下68013的FIFO标志位,看有没有数据收到。
另外你PC一个数据发不出去应该是68013固件的问题。如果发送第三组时候堵塞了,就是FIFO没有及时被读出。
SLAVE FIFO 也有两种模式,同步也异步的,异步模式下不使用FICLK这根线,同步模式下IFCLK是由68013输出的。
llia 发表于 2013-3-23 22:21 | 显示全部楼层
你发数据成功时在fifo段有没有FLAGA,FLAGB,FLAGC信号提示?
 楼主| langgq 发表于 2013-3-23 22:23 | 显示全部楼层
是的哈
zhuww 发表于 2013-3-23 22:23 | 显示全部楼层
我跟你的用法相似能发数据empty也有信号,但是读出的数据不对
 楼主| langgq 发表于 2013-3-23 22:25 | 显示全部楼层
你的数据是?
hanwe 发表于 2013-3-23 22:27 | 显示全部楼层
固定的0,其他用过fifo模式的帮忙一下。
wangpe 发表于 2013-3-23 22:29 | 显示全部楼层
程序应该问题不大,看看KEIL C项目选项的设置,留意code,data数据空间之类的。
