pic 串口问题
2741|9
 楼主| langgao183 发表于 2013-3-23 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,已下是小弟写的一点小程序,出了点问题,请教各位。
①RD1脚我接了一个LED,但不知道为什么,它一直都是亮着的,不会灭。而且单片机发回来的数据有些是乱码。②当我把总中断GIE关掉的时候,LED是正常亮与灭的
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
__CONFIG(0x3B31);
void delay(uint a)//延时
uint i,j;
for(i=a;i--;i>0)
for(j=100;j--;j>0)
void USART_INT()//初始化串口与RD1端口的LED
   TRISC=0XFF;//RC端口设置输入
   TRISD=0X00;//RD端口输出
   PORTD=0x00;//灭LED
GIE=1;
PEIE=1;
   PIE1=0X30;
   SPBRG=25;
   TXSTA=0X24;
   RCSTA=0X90;
void main()
   USART_INT();
  PORTD=0XFF;
  delay(300);
PORTD=0x00;
   while(1)
void interrupt usart()//中断
  if(RCIE&&RCIF==1)//读中断
       RCIF=0;
       TXREG=RCREG;
if(TXIE&&TXIF==1)//发中断
     TXIF=0;
     RD1=!RD1;
huangxz 发表于 2013-3-23 23:30 | 显示全部楼层
编译器有问题吧,看样子楼主用的是picc,不过对于位操作,最好还是先读,然后在写。
yklstudent 发表于 2013-3-24 07:59 | 显示全部楼层
有示波器看下就会发现RD1引脚是有方波波形存在的 只是频率太高了体现出来就是等仍然是亮的
不知道楼主这样做有什么用意 想看灯闪用定时器就可以了
不知道楼主GIE关掉 灯市怎么会闪的
中断都禁止了 还能闪  是编译器问题?
PICC9.80 PIC9.83我都试了 不存在这个问题
 楼主| langgao183 发表于 2013-3-24 14:14 | 显示全部楼层
RD1引脚是用来观察有没有连接的,1.就算频率高也应该灭才对吧?2.我用的是延时函数没有用中断,所以关掉GIE也会亮一下。3.用的是PICC9.80
 楼主| langgao183 发表于 2013-3-24 14:22 | 显示全部楼层
编译器有问题吧,看样子楼主用的是picc,不过对于位操作,最好还是先读,然后在写。 ...
用的picc9.8。有什么不对的方吗?
 楼主| langgao183 发表于 2013-3-24 14:23 | 显示全部楼层
不知道楼主这样 ...
w王帅 发表于 2013-3-24 14:26 | 显示全部楼层
新人报到
yklstudent 发表于 2013-3-24 17:55 | 显示全部楼层
RD1引脚是用来观察有没有连接的,1.就算频率高也应该灭才对吧?2.我用的是延时函数没有用中断,所以关掉G ...
你的人眼能告诉我能分辨多高的闪烁频率?、??
要说没看到GIE对灯上电的亮灭影响
不如说你把USART初始化函数放到最后,别放到开始
你就可以看到上电所谓的灯亮灭了
li374751475 发表于 2013-3-24 18:15 | 显示全部楼层
liqliang 发表于 2013-9-13 08:05 | 显示全部楼层
多学学
