要是 -1
11695|59
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用简洁的代码,要求效率高! 写出 exp(x)
sin(x)
a^x
ln(x)
各种超越函数,不能调库函数!
语言不限 (C matlab  verilog .......)
领域不同 应用不同
处理器 当然最好是微处理器 单片机 ,当然也可以做仿真!
要求精度高
出这个题没有标准答案,大家一起讨论讨论 !
希望大家踊跃发言阿
有人说这纯属数值计算,呵呵!
把题目改了,数值计算难道就不比C  语言好玩
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 15:58 | 显示全部楼层
-1
-1<x<1
dld2 发表于 2008-6-17 16:07 | 显示全部楼层
晕一下
先看看
grady1125 发表于 2008-6-17 19:35 | 显示全部楼层
不怕丑,大虾请指正
double exp(int x)
   int tx=x;
   double b=1,c=1;
   while((1/b)>(1e-n))
      c=c+tx/b;
      b=b*(b+1)
      tx=tx*x
   return c;
IceAge 发表于 2008-6-17 20:59 | 显示全部楼层
除了楼上迭代算法外,这里有几个
taylor 展开式的快速计算:
http://www.musicdsp.org/showone.php?id=222
还有一个慢的:
exp(x) = (1 +x/n)^n , n 足够大
float t = 1 + x / 1000.0f;
float result = t;
for (int i=0; i<1000; i++)
  result *= t;
wlsui 发表于 2008-6-17 22:47 | 显示全部楼层
taylor 展开只适用于x∈(-1,1)的情况
楼主的x是整数情况下,是不能用taylor 展开的
应该没特别好的算法吧
估计楼主是自己碰到了问题,不好解决,就想出个出题目的方式,让大家一起思考
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 23:15 | 显示全部楼层
负无穷
 grady1125  taylor展开式收敛速度比较慢,在泰勒的展开式中
负无穷<X<正无穷
这个程序是对的,要考虑在嵌入式的程序执行效率
泰勒级数还涉及到了 很多浮点运算,除法 乘法 这些都会使效率降低,
能不能不使用浮点.
不知道坛子里面有没有 做过数值计算的
或者做过 FPGA的 数值计算的 。
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 23:38 | 显示全部楼层
ms 大家对这个玩意的兴趣不大,
ms 大家对这个玩意的兴趣不大,喜欢看看 ,回的人少呵呵!
大家一起来讨论讨论看看!
能写的写几句,我感觉这个挺有用的,有想法咋就贴出来,
一起进步!
IceAge 发表于 2008-6-17 23:41 | 显示全部楼层
对于嵌入式,如果有约束条件,就不一样
exp(x) 的结果可能很大,但对于一些特殊用法,可以特殊对待。比如,温度估计:f(t) = K * exp(- t/Tc),则可以使用全 fixed-point,因为知道最大值,而且可以用定时迭代:
 f(k) = f(k-1) + Ts/Tc * (x(k) - f(k-1))
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 23:49 | 显示全部楼层
定时迭代
定时迭代
能不能给个比较好的数学推导
谢谢!
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-17 23:52 | 显示全部楼层
要是 -1
要是 -1<X<1是不是算法会更简单一些.
x是整数 ms很麻烦!
IceAge 发表于 2008-6-18 00:40 | 显示全部楼层
迭代,首先要保证 函数是收敛的
如果 x > 0, 则 exp(x) = 1/exp(-x)
数学推导:
f = exp(x), where x < 0
微分:
df = exp(x) = f
假设迭代周期时间为 Ts, 把微分转换为差分:
(f(k) - f(k-1)) / Ts = f(k)
f(k)*(1 - Ts) = f(k-1)
f(k) = f(k-1) / (1 - Ts) = f(k-1) * K, K = 1- Ts
computer00 发表于 2008-6-18 00:54 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺最怕算术了……见了就头晕……
xwj 发表于 2008-6-18 07:39 | 显示全部楼层
呵呵,偶也全忘光了,想半天都没想出exp中的e是什么意思...
最后还是上网找了一下才反应过来e是自然数的阶乘的倒数和:-)
fsaok 发表于 2008-6-18 08:15 | 显示全部楼层
看到e就想起e-book
还有e妹子,
lpf336 发表于 2008-6-18 08:44 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-18 11:02 | 显示全部楼层
保证收敛
保证收敛 是不是和 Ts 有关系阿,
这个TS 不同 迭代出来的 f(k)就有所不同!
现在变成了一个数学问题,主要设计一个迭代算法 逼近 指数函数
那先就解决数学问题吧!
gyt 发表于 2008-6-18 11:56 | 显示全部楼层
找一本讲计算方法的书
看看就行
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-18 18:44 | 显示全部楼层
COR
大家看看 这个算法,可以实现 指数函数的运算!
很容易用c来实现!
 楼主| xddzccn 发表于 2008-6-18 18:45 | 显示全部楼层
CORDIC
CORDIC
