接线怎么接,采用联机烧写。
1921|17
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
slab用来下载程序的说明书不是很详细。
     作为新手不太明白。接线怎么接。采用联机烧写。
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:22 | 只看该作者
4051是不是可以直接连接slab用串口下载,连接VDD GND RXD TXD四根到4051?
gongche| | 2013-3-24 12:27 | 只看该作者
S-lab外壳背面有接线说明
huwr| | 2013-3-24 12:28 | 只看该作者
用keil下载时连接TCK TDI TMS TDO GND +VCC  ;用ISP软件下载时要连接 TXD RXD
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:29 | 只看该作者
啊?还是用左边的仿真下载的TCK TDI TMS TDO GND +VCC  6根?
huanghuac| | 2013-3-24 12:30 | 只看该作者
楼上几位说的很明确啊
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:32 | 只看该作者
还有slab 烧写提示需要固件升级2.3。不能在线升级?
happy_10| | 2013-3-24 12:34 | 只看该作者
官网没有找到?
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:35 | 只看该作者
没有找到。
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:36 | 只看该作者
JET51_MCU_V2.3.MCU这个应该不是吧?提示错误
wenfen| | 2013-3-24 12:38 | 只看该作者
s-lab和JET51是不一样地,当然会提示错误了,升级时在ISP51软件中选择升级就行。
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:40 | 只看该作者
固件没法在线升级吧?
wenfen| | 2013-3-24 12:41 | 只看该作者
slab固件下载到安装目录去了吧
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:42 | 只看该作者
哦,用isp串口下载的时候老提示通信错误,貌似还要上电才可以。
冰清玉洁| | 2013-3-24 12:44 | 只看该作者
需要重新reset才可以正常串口通信
zhuhuis| | 2013-3-24 12:45 | 只看该作者
17
chenho|  楼主 | 2013-3-24 12:47 | 只看该作者
哦,我看看,多谢
chenho|  楼主 | 2013-3-24 14:10 | 只看该作者
先结贴了
