一个计数的程序
1562|7
 楼主| pengf 发表于 2013-3-24 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个计数的程序,用数码管显示的,可是问题出现了,两个数码管只有一个是正常的,另一个数码管
该灭的地方倒不灭了,程序如下,求高手指点:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit LS138A=P2^2;
sbit LS138B=P2^3;
sbit LS138C=P2^4;
sbit LED8_1=P1^1;
unsigned char table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
unsigned int i,n ,DelayCNT;
unsigned char m;
void delay()
    for(n; n > 0; n--)
         for(m = 2000; m > 0; m--);
void main()
    unsigned int i,LedNumVal=1 ;
    unsigned int LedOut[10];
    DelayCNT=0;
   while(1)  //进入循环状态
      if(++DelayCNT>=500)
    DelayCNT=0;     //延时计数 每扫描一次加一次
      ++LedNumVal;       //每隔50个扫描周期加一次
      LedOut[6]=table[LedNumVal%10];     //十位
      LedOut[7]=table[LedNumVal%100/10];
for(i=0;i<9;i++)
P0=LedOut[i];
switch(i)
    case 0:
          case 1:
          case 2:;
         case 3:
    case 4:
    case 5:
    case 6: LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; LED8_1=1; break;
    case 7: LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; LED8_1=1; break;;
delay();
supernan 发表于 2013-3-24 12:45 | 显示全部楼层
case 0—5后面没有语句
supernan 发表于 2013-3-24 12:46 | 显示全部楼层
switch(i)
delay()
都感觉不对
栩栩如生 发表于 2013-3-24 12:46 | 显示全部楼层
void delay()
    for(n; n > 0; n--)
两个大括号,要那么多干嘛
dingy 发表于 2013-3-24 12:47 | 显示全部楼层
LedOut[10];
为什么设置是10维的?有那么多没用的
zwll 发表于 2013-3-24 12:48 | 显示全部楼层
这个程序是不怎么样,LedOut[10]主要是因为for(i=0;i<9;i++)
循环次数的缘故
chuxh 发表于 2013-3-24 12:49 | 显示全部楼层
还行吧
 楼主| pengf 发表于 2013-3-24 12:50 | 显示全部楼层
呵呵,先结贴了
