USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备
4020|19
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的电路板,加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?
wangzsa 发表于 2013-3-24 12:51 | 显示全部楼层
用控制台下载一个固件,下载Cypress提供的固件
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 12:53 | 显示全部楼层
下载了,也是这样,好像是不能重枚举
guoyt 发表于 2013-3-24 12:54 | 显示全部楼层
换一台电脑试一下。
hanwe 发表于 2013-3-24 12:56 | 显示全部楼层
你用的是外接5V供电还是VBUS供电,可能是RESET复位问题。建议检查一下RC复位电路。
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 12:57 | 显示全部楼层
一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了
llia 发表于 2013-3-24 12:58 | 显示全部楼层
哦,那意思是PC可以识别了
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 12:59 | 显示全部楼层
嗯,电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电还是PC供的
guoyt 发表于 2013-3-24 13:01 | 显示全部楼层
是USB走线的问题吗?
juventus9554 发表于 2013-3-24 13:01 | 显示全部楼层
但是这样一来硬件复杂度就大大增加了,成本划不来,除非是专门为仿真和调试开发的芯片。
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 13:02 | 显示全部楼层
可是我改了后还是这样。晕了.............
wangpe 发表于 2013-3-24 13:04 | 显示全部楼层
有什么提示?
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 13:06 | 显示全部楼层
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
langgq 发表于 2013-3-24 13:07 | 显示全部楼层
换个PC的USB口
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 13:08 | 显示全部楼层
哈哈,OK了,加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 13:09 | 显示全部楼层
现在用slave fifo模式还是有问题,数据出不来......
wangpe 发表于 2013-3-24 13:10 | 显示全部楼层
这个应该是供电部分的事,识别不了,是启动电压不够吧
 楼主| lium 发表于 2013-3-24 13:12 | 显示全部楼层
哦,可能吧,先结贴了
beanandpeach 发表于 2013-3-24 23:52 | 显示全部楼层
LZ搞清楚后分享下哦,我也纠结类似的问题
jlass 发表于 2013-3-25 09:11 | 显示全部楼层
5V的电压不够,可能性最大
