求助:这是哪家公司的**
2149|6
 楼主| bigvan 发表于 2013-3-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片上的LOGO,大虾们知道是哪家公司的?
CY0904030105 发表于 2013-3-24 15:02 | 显示全部楼层
没见过,求解释。
shell.albert 发表于 2013-3-24 16:08 | 显示全部楼层
工程师一般只记型号,不记**的。
 楼主| bigvan 发表于 2013-3-24 16:26 | 显示全部楼层
工程师一般只记型号,不记**的。
问题是型号找不到!
skm2008 发表于 2013-3-24 23:38 | 显示全部楼层
没有注意,知道芯片的功能吗,可以根据功能查找合适的片子
beanandpeach 发表于 2013-3-25 00:11 | 显示全部楼层
没看过
foshan 发表于 2013-3-25 08:27 | 显示全部楼层
找块一样的板子,看看芯片型号吧。
只看图标,真的很难搞清楚。
可以看看这个帖子:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... ;pre_pos=1&ext=
