再一次下载时出现错误
2306|9
 楼主| huangchui 发表于 2013-3-24 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始几次都能正常运行,也能输出结果,但是再一次下载时出现错误:
date verification failed at address 0x3F7FF6 ,please verify target memory and memory map 。
接下来下面的提示是:
Loader: One or more sections of your program falls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written to the target. Check your linker configuration and/or memory map.
为什么会这样?怎么解决?
wyjie 发表于 2013-3-24 14:42 | 显示全部楼层
是不是没有添加.cmd文件呢
jlyuan 发表于 2013-3-24 14:43 | 显示全部楼层
是否在正常下载后改过程序。
 楼主| huangchui 发表于 2013-3-24 14:44 | 显示全部楼层
改过呢
dengdc 发表于 2013-3-24 14:44 | 显示全部楼层
检查编译程序时生成的.map文件,看一下里面哪一段代码或数据用到了3F7FF6这个地址
jiahy 发表于 2013-3-24 14:46 | 显示全部楼层
检查编译程序时生成的.map文件,看一下里面哪一段代码或数据用到了3F7FF6这个地址 ...
嗯,然后在CMD文件中将对应的代码段或数据段定位到别的存储空间去
dengdc 发表于 2013-3-24 14:46 | 显示全部楼层
对,楼上补充的好
 楼主| huangchui 发表于 2013-3-24 14:48 | 显示全部楼层
好吧,那就先结贴
多谢大家啦
