问大家一下,有没有和CD4066功能一样但是低电平有效的芯片
3056|8
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-5 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢!!
ayb_ice 发表于 2007-4-5 14:20 | 显示全部楼层
随便说说
  好象没有,加个反相器就可以了...
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-5 15:17 | 显示全部楼层
只能这样了
 在问个问题,如果51控制4066的话,加个下拉电阻好使吗?
ayb_ice 发表于 2007-4-5 15:19 | 显示全部楼层
不明白你加下拉电阻什么意思...
不明白你加下拉电阻什么意思...
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-5 15:33 | 显示全部楼层
这样
我觉得+反向器就是为了防止在上电的瞬间51的I/O口是高电平,从而导致出错。
但是+个下拉电阻不行吗?
剑下亡魂 发表于 2007-4-5 15:36 | 显示全部楼层
加下拉没用。
还是用反向器吧。
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-5 15:42 | 显示全部楼层
为什么没用呢?
还请指教
 楼主| qixiboy 发表于 2007-4-5 21:19 | 显示全部楼层
谁能说说呢
ayb_ice 发表于 2007-4-6 08:02 | 显示全部楼层
随便说说
接个RC电路还说的过去,把短暂脉冲过滤掉...
下拉电阻只会增加功耗,而不起作用...
