该怎么处理较合适?
1516|13
 楼主| dengdc 发表于 2013-3-24 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149 串口0和1都工作接收和发送数据,他们两个会不会产生竟争.
该怎么处理较合适?
zhaoxqi 发表于 2013-3-24 15:44 | 显示全部楼层
这是两个独立的硬件模块,发送和接收数据由硬件完成,互不干涉的。
 楼主| dengdc 发表于 2013-3-24 15:46 | 显示全部楼层
如果同时收到数据,先进哪个中断呢?
zhaoxqi 发表于 2013-3-24 15:46 | 显示全部楼层
这个应该是串口0
 楼主| dengdc 发表于 2013-3-24 15:47 | 显示全部楼层
这个应该是串口0
为什么
heweibig 发表于 2013-3-24 15:48 | 显示全部楼层
因为中断向量表的顺序是串口0在前。
liliang9554 发表于 2013-3-24 15:49 | 显示全部楼层
如楼上某位所说UART0的优先级更高。优先级顺序是
UART0 RX > UART0 TX > UART1 RX > UART1 TX
zhaoxqi 发表于 2013-3-24 15:50 | 显示全部楼层
当两个中断同时产生,会优先处理高优先级的中断,中断的优先级由其中断向量的顺序决定
lizye 发表于 2013-3-24 15:52 | 显示全部楼层
具体顺序要参考器件手册里的顺序。
heweibig 发表于 2013-3-24 15:52 | 显示全部楼层
这些问题的具体答案和解释楼主可以在430 User Guide和Datasheet里找到
jiaxw 发表于 2013-3-24 15:55 | 显示全部楼层
其实这种情况一般不会出现,串口的使用是根据你定义的协议来传输的,如果有冲突那么应该是协议的问题,串口是有中断优先级
但是丢失数据是有风险的
 楼主| dengdc 发表于 2013-3-24 15:57 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢大家
先结贴了啊~~~
