51单片机xdata的问题。。。。大家帮忙!!!
6973|10
 楼主| 80572892 发表于 2007-4-5 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil手册上写C51有5种数据类型,其中一种是xdata(片外数据存储器64KB,由MOVX @DPTR访问)
我使用单片机外面扩一片6264(地址从2000H-3FFFH)
那么这个数据类型怎么用呢,如果我定义了uchar xdata b,c;
C51是如何分配存储空间的呢,因为这时C51不知道我这片6264的地址是什么啊。
怎么解决这个问题呢????????
大家帮忙!!!!!!!!!!!!!
ayb_ice 发表于 2007-4-5 15:17 | 显示全部楼层
随便说说
可以绝对定位变量...
另外可以设定地址范围...
看KEIL用户手册...
 楼主| 80572892 发表于 2007-4-5 15:33 | 显示全部楼层
绝对变量定位???
那把上面这句uchar xdata b,c;
改成
uchar xdata b_at_0x2000;
uchar xdata a_at_0x2001;
这样是不是就行了啊啊?????
ayb_ice 发表于 2007-4-5 15:43 | 显示全部楼层
随便说说
对,方法有很多,这是最简单的方法,但不是最好的...
HWM 发表于 2007-4-5 15:46 | 显示全部楼层
如果你的EX-RAM起始为0,则就不用考虑外部数据的定位问题
只要外部数据总量不要超过容量就行。
xwj 发表于 2007-4-5 16:00 | 显示全部楼层
你仔细看看项目的选项,就知道了!
 楼主| 80572892 发表于 2007-4-5 16:10 | 显示全部楼层
还有什么好方法啊!!!
ayb_ice说这不是最好的方法,,
那还有什么好方法啊,,,
请指点
ayb_ice 发表于 2007-4-5 16:12 | 显示全部楼层
请看6楼
请看6楼
caoyamin2012 发表于 2014-2-26 16:57 | 显示全部楼层
coody 发表于 2014-2-26 18:20 | 显示全部楼层
最好不要用绝对定位
menfiss 发表于 2014-2-27 12:02 来自手机 | 显示全部楼层
修改startup.a51
