ARM开发环境建立
3274|6
 楼主| pangzhende 发表于 2013-3-24 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在给2410建立开发环境时,u-boot,linux内核镜像,文件系统都弄好了,可重启的时候提示 。。。。。。bad   data  CRC是什么原因啊,求高人指点
阿南 发表于 2013-3-24 22:26 | 显示全部楼层
NAND的问题,重新格式化,重新烧写试试。
jlass 发表于 2013-3-25 09:27 | 显示全部楼层
flash有坏块,或者内存有坏块。
还有就是传输速度太快。
 楼主| pangzhende 发表于 2013-3-25 12:26 | 显示全部楼层
但是但我输入bootm后就能启动了,这是怎么回事啊
dirtwillfly 发表于 2013-3-25 21:16 | 显示全部楼层
学习了,NAND很容易坏么?
jlass 发表于 2013-3-26 10:14 | 显示全部楼层
可以看一下,内核是uImage还是zImage,以及存放路径等问题。
最好看一下bootm的具体指令,和你的环境变量设定的启动方式有什么差别。
jlass 发表于 2013-3-26 10:16 | 显示全部楼层
学习了,NAND很容易坏么?
不是容易坏,是容易产生坏块。
