求助!!用MCS51做一个数字频率计怎么做,谢谢大家!
3106|8
 楼主| 雨天不打伞 发表于 2007-4-5 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 以MCS51为基础设计一个数字频率计。
   要求:1、有完整的外围电路,包括对输入信号的放大、限幅、整形;
         2、十进制数字显示所测量结果;
         3、对频率1Hz~1MHz,幅度0.5V~5V的方波、正弦波进行频率和周期的测量;
      4、对脉冲宽度≥100μs,幅度0.5V~5V的脉冲波      进行频率和脉宽的测量;
         5、对三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示;
      6、作测量误差分析。
zhaoyu2005 发表于 2007-4-6 08:50 | 显示全部楼层
你这不是让老师考我们吗?
毕业设计的题目吧!要求1、2、5、6自己解决,要求3建议加一级分频电路,当频率低于100K时不分频,高于100K时分频以后再测量效果会好一点,也可以全部分频,频率低的时候慢,如果对低频(1K以下)倍频的话会更好,测量方法采用定时计数好点,要求4好像就得采用测量高低电平的宽度,使用INT0和T0
lyjian 发表于 2007-4-6 08:57 | 显示全部楼层
没必要像楼上说的做得这么复杂
找个带捕捉功能的快点的单片机就行了
maychang 发表于 2007-4-6 10:33 | 显示全部楼层
楼上,注意已经限定MCS51了
楼主在另一帖里说没学过单片机。
没学过单片机,这个题目,难。
建议是有的,有一堆建议,问题是,楼主没学过单片机,听得懂吗?
 楼主| 雨天不打伞 发表于 2007-4-6 11:20 | 显示全部楼层
要毕业就得把这个过了
是的,毕业设计的题目,就是没学过才头疼啊,自己在看书就是看不太懂,要是过不了,今年就没法毕业了,谢谢大家帮帮!
lyjian 发表于 2007-4-6 12:20 | 显示全部楼层
51也有快的和带捕捉功能的
lyjian 发表于 2007-4-6 12:43 | 显示全部楼层
即使用普通的51也行(89c52)
对频率高的使用计数的方式
对频率低的使用测量周期的方式
huangqi412 发表于 2007-4-7 12:20 | 显示全部楼层
网上很多的
jimoom 发表于 2007-4-7 13:05 | 显示全部楼层
前面加个分频器
前面加个分频器,我的毕业设计做过30M的也没问题。
