请推荐一个运行相对准确的时间ic
2952|11
 楼主| szchenliquan 发表于 2013-3-24 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, stc, tc, ST
stc用的ds1302,发现有时候时间的误差还是蛮大的, 请大家推荐一个相对准确一点的时间ic。
hwk612167 发表于 2013-3-24 20:46 | 显示全部楼层
sensorexpert 发表于 2013-3-24 21:09 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2013-3-24 22:40 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-3-24 22:44 | 显示全部楼层
ds1302 也是 RTC, 时间精度不容怀疑
出现时间误差的原因应该在晶振
换准确的晶振吧, 换品牌, 换供应商...
cjseng 发表于 2013-3-24 23:34 | 显示全部楼层
GPS模块
 楼主| szchenliquan 发表于 2013-3-25 09:38 | 显示全部楼层
请大家推荐一下在项目中设计运行稳定的时间IC,谢谢。
qzlbwang 发表于 2013-3-25 17:47 | 显示全部楼层
原子钟!;P
anazel 发表于 2013-3-25 18:19 | 显示全部楼层
一直用DS1302,还不错
wh6ic 发表于 2013-3-25 19:27 | 显示全部楼层
频繁操作读取DS1302是会出问题, 应该MCU自己也有一个精确时钟, 每半小时/一小时读取1302校正一次.可以考虑ST的MT系列代替.
dirtwillfly 发表于 2013-3-25 20:03 | 显示全部楼层
都需要校准的,不经过校准都不是很准
turf123 发表于 2013-3-25 22:43 | 显示全部楼层
1302表示很冤。只是个计数的。
先从时钟晶振的精度上下手吧。
