[电源] 有时候电压会出现不在2.5V的情况
1894|14
 楼主| jiajs 发表于 2013-3-24 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过FPGA控制ADS7863的时序。由于存在4个通道,两两同时采样,所以需要切换通道。
控制的CLK大约为16.666M。
偶发现象:
基准电压默认为2.5V。但是有时候电压会出现不在2.5V的情况。
 楼主| jiajs 发表于 2013-3-24 20:58 | 显示全部楼层
基准电压有比较大的波动,还能偶尔恢复回来。
大家有没有遇到过类似的现象呢。
heweibig 发表于 2013-3-24 20:59 | 显示全部楼层
没有遇到过。。
jiaxw 发表于 2013-3-24 20:59 | 显示全部楼层
REFout Pin上需要挂bypass电容,最小值为470nF。
 楼主| jiajs 发表于 2013-3-24 21:01 | 显示全部楼层
在哪能看
zhaoxqi 发表于 2013-3-24 21:02 | 显示全部楼层
数据手册Page 30
请确认是否有加。
 楼主| jiajs 发表于 2013-3-24 21:04 | 显示全部楼层
REFOUT pin加了1个10uf的电解和2个104贴片电容。
spark周 发表于 2013-3-24 21:04 | 显示全部楼层
那应该没事啊。。。
 楼主| jiajs 发表于 2013-3-24 21:05 | 显示全部楼层
哦,那就结贴了
多谢大家了,先结贴了
lu0754 发表于 2013-3-25 20:18 | 显示全部楼层
1、先测试下基准电压的电流够不够,2、基准电压电容最用224-10UF电容再并个103
firstblood 发表于 2013-3-26 17:53 | 显示全部楼层
这个的我也没遇到过的,基准电压2.5V的话,若为系统内部的基准源提供的,一般是不会变化的
cjhk 发表于 2013-3-26 18:11 | 显示全部楼层
看看是不是调试电容的问题   导致电压有波动   呵呵
cjhk 发表于 2013-3-26 18:12 | 显示全部楼层
问题搞定了  就好   顶一个   呵呵
leadman 发表于 2013-3-26 23:28 | 显示全部楼层
只要设计没问题,应该不会出现比较大的波动
