STM32读取W25X16的ID
4617|4
 楼主| 一般首席 发表于 2013-3-24 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
//读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
u16 SPI_Flash_ReadID(void)
        u16 Temp = 0;
        SPI_FLASH_CS=0;
        SPIx_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
        SPIx_ReadWriteByte(0x00);
        Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
        Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
        SPI_FLASH_CS=1;
        return Temp;
里面的SPIx_ReadWriteByte(0x00)是什么用的?
 楼主| 一般首席 发表于 2013-3-24 21:24 | 显示全部楼层
这是正点原子STM32中的例子
王紫豪 发表于 2013-3-25 00:32 | 显示全部楼层
哥来回答你,给分吧
logokfu 发表于 2013-3-25 01:10 | 显示全部楼层
紫豪哥辛苦啦
weiaishi 发表于 2016-6-7 15:29 | 显示全部楼层
怎么没有回答
