怎么查看pic12f629各个寄存器初始化后的值
3538|6
 楼主| daerjun 发表于 2013-3-25 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
weixinglu 发表于 2013-3-25 11:10 | 显示全部楼层
手册上有呀。
yewuyi 发表于 2013-3-25 14:02 | 显示全部楼层
如果是在DEBUG窗口,你可以设置一个断点执行到初始化后的某一行代码上,然后打开MPLAB中的寄存器观察窗口,选择要查看的寄存器名称,这样就能看到了。
 楼主| daerjun 发表于 2013-3-25 15:14 | 显示全部楼层
手册上有呀。
x未知值 不知道到底怎么回事
 楼主| daerjun 发表于 2013-3-25 15:17 | 显示全部楼层
如果是在DEBUG窗口,你可以设置一个断点执行到初始化后的某一行代码上,然后打开MPLAB中的寄存器观察窗口, ...
我用的pickit2,进入debug需要个转换头,所以进入不了debug模式。用mplab sim进入debug模式的话,用观察窗口看寄存器值,这个值是这个芯片上寄存器的值,还是理论上寄存器的值?
yewuyi 发表于 2013-3-25 17:11 | 显示全部楼层
我用的pickit2,进入debug需要个转换头,所以进入不了debug模式。用mplab sim进入debug模式的话,用观察 ...
软件是模拟的,如果软件没有BUG的话,基本就是反映真实的硬件值。
 楼主| daerjun 发表于 2013-3-25 17:49 | 显示全部楼层
多谢版主
