XILINX开发板ML507实现ddr2的问题!求助!
3440|17
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-3-25 11:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板使用参考设计的bit文件和cpj文件,没问题,说明板子功能正常。
在mig生成的example_design中加入我自己的用户接口取代ddr_tb_top,使用脚本仿真没问题。但是使用我自己的testbench则phy_init_done始终是低,校准停在stage1。我感觉是我的仿真文件没有加wiredelay导致的。
在userdedign中加入我的用户接口上板子debug,依旧是phy_init_done始终为低。
我的设计使用的是板子上自带的33m的单端时钟。
我的问题是,参考设计使用的200m差分时钟可以由板子提供,那266m的sys_clk是哪里提供的?我是用参考设计只接了200m时钟过来没有提供266m的,参考设计里也没有制作这个266m的时钟啊。
另外,我使用33m的单端来制作200和266,这样可以吗,有什么注意事项吗?校准一直过不去是因为这个嘛,还是有其他原因?
被困扰有好一段时间了,请大家帮忙,多谢。
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-3-25 23:44 | 显示全部楼层
刚看到还可以提供积分的
是因为没有送分才没有人愿意帮忙解答一下吗??
要不我从新发一个送分的??
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 00:02 | 显示全部楼层
你可以用XILINX提供的例子先跑一个
fanfanjwj 发表于 2013-3-26 11:32 | 显示全部楼层
你可以用XILINX提供的例子先跑一个
猴哥,给上传一个Xilinx的DDR_SDRAM的实例来呗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 22:07 | 显示全部楼层
什么芯片的?
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-3-26 22:28 | 显示全部楼层
你可以用XILINX提供的例子先跑一个
xilinx的reference design跑过了,没有问题
我这两天发现之前我的UCF的确是用的不对,不能用core generator生成的工程里面的
得用reference design里面的
但是还是没有debug看到波形,因为出现了新的问题,约束报错,p&r过不去
对约束不是很明白,大概的意思我感觉是时钟的延迟过大,不符合约束的要求
单位不能上网,所以没法贴出来
fanfanjwj 发表于 2013-3-27 10:15 | 显示全部楼层
什么芯片的?
spartan6的。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-27 23:28 | 显示全部楼层
我这两天发现之前我的UCF的确是用的不对,不能用core genera ...
那你做了什么修改么??
spartan6的。
等我找找
 楼主| gnr_zhao 发表于 2013-3-27 23:37 | 显示全部楼层
那你做了什么修改么??
我试了两种时钟
一种是33M开发板自己带的单端时钟来生成需要的200M和266M时钟
另一种是使用开发板上提供的200M差分时钟来生成上面提到的两个时钟
结果都是约束报错
使用DCM上面两种方法都只能得到一个近似的时钟比如,198M和264M
我不知道是不是这样的时钟在约束的时候不能准确描述,导致无法通过P&R
fanfanjwj 发表于 2013-3-28 09:15 | 显示全部楼层
等我找找
等待中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 21:33 | 显示全部楼层
SP605里面的实例
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-28 21:34 | 显示全部楼层
供参考
fanfanjwj 发表于 2013-3-29 13:15 | 显示全部楼层
SP605里面的实例
谢啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fanfanjwj 发表于 2013-3-29 13:22 | 显示全部楼层
供参考
是DDR3啊,猴哥,有没有LPDDR_SDRAM的设计实例啊~~~~~~~~~~~求助中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-29 22:35 | 显示全部楼层
是DDR3啊,猴哥,有没有LPDDR_SDRAM的设计实例啊~~~~~~~~~~~求助中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...
:L买安富利的LX9的开发板吧。那估计有
xiao6666 发表于 2013-3-29 22:55 | 显示全部楼层
你这不是忽悠猴哥么?
