[开关电源]
求助开关电源怪异问题?
3773|26
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 11:41 | 只看该作者
有大侠知道是怎么回事吗?  求教~~~
jy6715| | 2013-3-25 11:44 | 只看该作者
启动电路不正常,重点检查
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 11:47 | 只看该作者
对这块还不是很熟,请详解?
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 11:50 | 只看该作者
jy6715 发表于 2013-3-25 11:44
启动电路不正常,重点检查
对这块还不是很熟,请详解?
li374751475| | 2013-3-25 11:56 | 只看该作者
这是哪里的图?怎么感觉这么陌生。。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
不亦心| | 2013-3-25 12:43 | 只看该作者
BP电容太小了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 13:16 | 只看该作者
不亦心 发表于 2013-3-25 12:43
BP电容太小了
谢谢~~~我修改下测试一下~~~
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 13:17 | 只看该作者
li374751475 发表于 2013-3-25 11:56
这是哪里的图?怎么感觉这么陌生。。。。
自己做的,仿参考做的~~~~
gbangel|  楼主 | 2013-3-25 13:23 | 只看该作者
此电路方面还有需要修改的地方吗?
homyou| | 2013-3-25 19:48 | 只看该作者
怎么输出没有假负载?LZ你应该考虑一下。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
oaixli1| | 2013-3-25 20:04 | 只看该作者
建议LZ去查看一下TNY27X这款芯片的datasheet
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
13
jasonell| | 2013-3-25 23:45 | 只看该作者
tiny27X不需要辅助电源?
另外,431反馈那也要细调补偿回路吧。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
14
jjeemm77| | 2013-3-26 09:52 | 只看该作者
此现象可分两类:一…楼上己说明;二…冷端基准电路在上电瞬间有「过冲」、造成芯片保护而无输出:当然我们菜鸟级别焊接时有接触不良的现象!…
gbangel 2013-4-3 07:59 回复TA
OK
OK
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
15
HORSE7812| | 2013-3-26 10:21 | 只看该作者
学习了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
16
li374751475| | 2013-3-26 12:23 | 只看该作者
gbangel 发表于 2013-3-25 13:17
自己做的,仿参考做的~~~~
难怪整流桥的符号这么特别。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
17
jimmywalk| | 2013-3-26 12:49 | 只看该作者
把启动电阻R47减小到680K试试
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gbangel + 2
18
gbangel|  楼主 | 2013-3-26 17:04 | 只看该作者
谢谢各位了。
问题找到了。应该是其启动电阻过小,到时起动电流超出其阀值电流,进而是MOSFET关闭了~~~
后R47增到3M 就好了~~~
gbangel|  楼主 | 2013-3-26 17:05 | 只看该作者
输出部分不再此图上~~~
gbangel|  楼主 | 2013-3-26 17:08 | 只看该作者
jasonell 发表于 2013-3-25 23:45
tiny27X不需要辅助电源?
另外,431反馈那也要细调补偿回路吧。
辅助电源也可以不要吧?  不过对开关电源不是很了解,也是第一次做~~~
