请问一下,哪里有PSoC5的例程或者工程可以下载啊?官网有么
2738|9
 楼主| tao475824827 发表于 2013-3-25 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学PSoC5,找的很多资料是PSoC3的,没法用,想问一下,哪里有PSoC5的例程啊,官网有没有啊?
PSoC小子 发表于 2013-3-25 14:09 | 显示全部楼层
去官网看看吧,很多资料都是 PSOC3/5 共用的。
Go_PSoC 发表于 2013-3-25 15:10 | 显示全部楼层
你可以看一下应用笔记,每个应用笔记里面都有例程
http://www.cypress.com/?app=sear ... icationID=0&l=0
 楼主| tao475824827 发表于 2013-3-25 15:14 | 显示全部楼层
有些工程我明明选用3的芯片能编译过去,,,,5就过不去,,,很悲剧啊。。
 楼主| tao475824827 发表于 2013-3-25 15:15 | 显示全部楼层
http://www.cypress.com/?app=search&searchType=advance ...
太感谢了!一直找的就是这个!
PSoC小子 发表于 2013-3-25 15:20 | 显示全部楼层
有些工程我明明选用3的芯片能编译过去,,,,5就过不去,,,很悲剧啊。。 ...
这个常见,毕竟两者用的 C 编译器都不一样。 对于模块来讲,一般都不会有大问题。
有问题可以直接回复我。
 楼主| tao475824827 发表于 2013-3-25 21:59 | 显示全部楼层
有问题可以直接回复我 ...
那问一下,PSoC5是不是没有bit类型的数据啊,每次出错都给我定位到这一句上面来、、、不明白啊,难道真的连bit型的数据都没?。。
PSoC小子 发表于 2013-4-1 16:41 | 显示全部楼层
那问一下,PSoC5是不是没有bit类型的数据啊,每次出错都给我定位到这一句上面来、、、不明白啊, ...
好像是没有
 楼主| tao475824827 发表于 2013-4-2 23:28 | 显示全部楼层
好像是没有
恩,我查到了,PSoC5要改成Cybit
PSoC小子 发表于 2013-4-3 05:48 | 显示全部楼层
CYBIT 是可用,但是在 PS0C 5 中, CYBIT 会被 ARMGCC  识别为 uint8
*   Memory model definitions. To allow code to be 8051-ARM agnostic.
#if(CY_PSOC3)
    #define CYBDATA     bdata
    #define CYBIT       bit
    #define CYCODE      code
    #define CYCOMPACT   compact
    #define CYDATA      data
    #define CYFAR       far
    #define CYIDATA     idata
    #define CYLARGE     large
    #define CYPDATA     pdata
    #define CYREENTRANT reentrant
    #define CYSMALL     small
    #define CYXDATA     xdata
    #define XDATA       xdata
#else
    #define CYBDATA
    #define CYBIT      uint8
    #define CYCODE
    #define CYCOMPACT
    #define CYDATA
    #define CYFAR
    #define CYIDATA
    #define CYLARGE
    #define CYPDATA
    #define CYREENTRANT
    #define CYSMALL
    #define CYXDATA
    #define XDATA
#endif  /* (CY_PSOC3) */
