帮忙看看为什么要这样子做?
2905|18
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-25 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振输出端为什么要接一个mark为RB的芯片延时2.5ns再给目标IC的CLK?
cobraking 发表于 2013-3-25 14:24 | 显示全部楼层
可以查查晶振,RB芯片以及目标IC的电气特性参数,找找线索。也很有可能是没必要的东西。
25M时钟的周期是40ns,你是怎么知道延时25ns的?
Wxy8030 发表于 2013-3-25 14:36 | 显示全部楼层
mark为RB的芯片延时25ns ??这是什么芯片,楼主可否提供一下型号?
jjjyufan 发表于 2013-3-25 15:25 | 显示全部楼层
RB 你怎么知道延时25ns 我猜 RB这个芯片是个sot23-5封装的非门
目的是调整时钟波形 增加驱动能力,也许后端多个芯片公用一个时钟
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-25 15:53 | 显示全部楼层
25M时钟的周期是40 ...
不好意思,少打了一个小数点。
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-25 15:55 | 显示全部楼层
目的是调整时钟波形 增加驱动能力,也许后端 ...
我们暂时认为他是或门,SOT23-5封装的。可能就是增加驱动能力,因为后面三个CLK。
huaizhi1985 发表于 2013-3-25 16:07 | 显示全部楼层
如果作为后面多个时钟源输入的话应该是增加驱动的。
beanandpeach 发表于 2013-3-25 16:12 | 显示全部楼层
U101是啥东西来的呢?帮你顶一下
refee 发表于 2013-3-25 20:19 | 显示全部楼层
嗯 俺也有点好奇U101到底是何方神圣 :lol
lark100 发表于 2013-3-25 23:54 | 显示全部楼层
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-26 09:27 | 显示全部楼层
U101是啥东西来的呢?帮你顶一下
我们买了TI的或门,假如行就或门呗,O(∩_∩)O哈哈~
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-26 09:28 | 显示全部楼层
嗯 俺也有点好奇U101到底是何方神圣
就一芯片,等确定啦告诉你们,我也第一次看到这样子做的。。。
mohanwei 发表于 2013-3-26 10:05 | 显示全部楼层
通信电路里这样用的多了……增强扇出能力的
一般是先有一个全功能的demo,然后根据各个客户的需求切掉这块切掉那块……而这种产品毛利高,一般不会像消费品那样电阻都要抠的
beanandpeach 发表于 2013-3-26 10:06 | 显示全部楼层
RB用于晶振波形整形的吧,让他的边缘变得更抖?
H572 发表于 2013-3-26 11:25 | 显示全部楼层
很像74LVC1G04
少先队员 发表于 2013-3-26 13:41 | 显示全部楼层
同意 jjjyufan
 楼主| 储小勇_526 发表于 2013-3-26 16:34 | 显示全部楼层
输入与输出基本是一样的,好像没这个功能。
SunFans 发表于 2013-3-26 17:33 | 显示全部楼层
同意15楼意见!
chunyang 发表于 2013-3-26 17:55 | 显示全部楼层
确实不可能是什么延迟器件,应该是门电路,用于增加驱动能力和对晶振输出整形,门电路本身则具有传输延迟。
个人签名:因为没有能力,所以顺其自然。
40
