求教butterworth低通滤波电路
3272|18
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-25 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大神,能够帮忙指导一下,做一个二阶低通87HZ巴特沃斯电路图,目的是用来滤掉单片机产生的PWM波的高频噪声的,下面是我在网上找的一个电路图,但是实物做出来后,不行。希望能够帮忙修改一下,或者提供一个图。万分感谢。
maychang 发表于 2013-3-25 15:14 | 显示全部楼层
“不行”是什么意思?
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-25 16:28 | 显示全部楼层
“不行”是什么意思?
用示波器测量,本来单片机产生的占空比可调的PWM是规则的矩形波,但是经过这个电路的时候,变成的不规则的PWM矩形波了。本来用来滤掉高频的信号,将占空比可调的PWM信号变成稳定的可调电压信号的,但是过了这个低通电路后变成了不规则的PWM波了。
maychang 发表于 2013-3-25 16:36 | 显示全部楼层
根据你的叙述,估计是滤波滤得不够彻底。
你的PWM频率是多少?滤波器转折频率多少?计算一下,要把PWM的二次谐波滤到看不出的程度,需要多大衰减?
最好把波形贴出来。
youimiss 发表于 2013-3-25 16:41 | 显示全部楼层
这个不规则已经在向你的要求靠近啦,你要是虑完还是矩形那才是不行
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-25 16:47 | 显示全部楼层
根据你的叙述,估计是滤波滤得不够彻底。
你的PWM频率是多少?滤波器转折频率多少?计算一下,要把PWM的二 ...
2KHZ,波形示波器上弄不下来,手机太垃圾。要求可以看到文献上面的
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-25 16:49 | 显示全部楼层
哦,这样啊,不太懂,基础太差了。呵呵
maychang 发表于 2013-3-25 17:20 | 显示全部楼层
youimiss 说得很对,“不规则”已经是滤掉了一部分谐波。
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-26 11:01 | 显示全部楼层
根据你的叙述,估计是滤波滤得不够彻底。
下面是波形,希望各位大神帮忙分析一下。
zhangmangui 发表于 2013-3-26 13:12 | 显示全部楼层
从你截的图上可以看到  波被衰减了不少  波形经过滤波器后幅值衰减到不影响你就可以啦  不可能完全滤掉
经过滤波器后频率也会有变化的
charrijon 发表于 2013-3-26 21:48 | 显示全部楼层
推荐你个软件,专业设计滤波器的FilterPro Desktop,可能是你的参数有点问题
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-27 09:40 | 显示全部楼层
谢谢,试一下
youimiss 发表于 2013-3-28 08:30 | 显示全部楼层
他上面的电路好像就是软件计算出来的
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-28 09:56 | 显示全部楼层
他上面的电路好像就是软件计算出来的
是的,呵呵
qzlbwang 发表于 2013-3-28 10:12 | 显示全部楼层
PWM波的频率成分太丰富啦!实际运放的高频响应有限。建议先进行几级(比如说2级)无源滤波,然后再输入到该滤波器进行滤波。(用无源滤波先行衰减过高频率成分,以减少对后面有源滤波中运放的影响——过高频率的信号实际运放有一定的移相)
kaisa0826 发表于 2013-3-28 20:08 | 显示全部楼层
16楼 说的有道理
 楼主| charlie7 发表于 2013-3-29 21:07 | 显示全部楼层
PWM波的频率成分太丰富啦!实际运放的高频响应有限。建议先进行几级(比如说2级)无源滤波,然后再输入到该 ...
一看就是专业的,呵呵,谢谢了。那无缘滤波参数怎么选法呀
qzlbwang 发表于 2013-3-30 11:56 | 显示全部楼层
按你要求的截止频率选或略高于你要求的截止频率。
