QFN 焊接问题做钢网要注意了
21129|87
 楼主| beanandpeach 发表于 2013-6-1 13:10 | 显示全部楼层
woshansi 发表于 2014-1-28 08:27 | 显示全部楼层
这个是为了焊接的时候受力均匀吗
 楼主| beanandpeach 发表于 2014-2-16 16:28 | 显示全部楼层
这个是为了焊接的时候受力均匀吗
可以这样理解吧:)
gaoshengxian 发表于 2014-2-16 19:06 | 显示全部楼层
QFN的钢网基本上都是开网状,
当然有特殊情况还特殊对待。。。
fyp0303 发表于 2014-3-9 20:11 | 显示全部楼层
难怪我以前做的QFN16封装的一个芯片,贴片机贴了4000多片,第一次贴的时候次品几乎达到40%,第二次贴的时候我让他们提高温度,次品也保持在10%。受教了,谢谢楼主。
cauhorse 发表于 2014-3-9 20:20 | 显示全部楼层
标记一下,学习楼主的经验。
HuangLisen 发表于 2014-3-10 09:52 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2013-3-25 15:57
楼主说的“钢网开窗”就是芯片中间散热的那部分吗?
happde 发表于 2014-5-8 09:21 | 显示全部楼层
这个问题曾经遇到过,制作封装最好把焊盘拉长一点。在调试过程中,拆焊比较容易。
dl759 发表于 2014-5-8 09:29 | 显示全部楼层
这个事情很说明问题,开钢网建议在钢网文件上加一个丝印层,方便开钢网的公司对照,如果想规范的话,做元件库的时候要在Paste Mask layers上设计钢网上的孔的形状。但大部分人都不喜欢这么做。还有一个办法是给一块空的pcb让做钢网的参考
潜力变实力 发表于 2014-5-8 13:50 | 显示全部楼层
吸取教训
潜力变实力 发表于 2014-5-8 13:51 | 显示全部楼层
吸取教训
kkk96998201 发表于 2014-5-12 11:17 | 显示全部楼层
钢网文件是EDA人做的吧? 厂家会帮忙调整么?
zyj9490 发表于 2014-5-12 19:36 | 显示全部楼层
最好要打通孔,
lantian5451 发表于 2014-6-18 08:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
djxf 发表于 2014-6-18 10:04 | 显示全部楼层
帅哥,这就是你总结的经验?:lol
这是你们PCB设计的问题,钢网文件本来就应该是你们提供给厂家去做的,这个问题完全可以在钢网文件中避免,指望厂家帮你去发现问题和弥补,这本身就是不专业的。
betbet 发表于 2014-6-19 13:31 | 显示全部楼层
碰到同样的问题。
huazi715 发表于 2014-6-19 14:09 | 显示全部楼层
这个经验对于我们真心的宝贵。
yytdragon 发表于 2014-6-23 16:33 | 显示全部楼层
yytdragon 发表于 2013-3-26 10:46
明显做钢网的厂家有问题……
缺乏经验啊……
@huazi715  这个真心不是设计人员问题
如果非要较真也可以说是设计人员问题。就像发出去制版到底是给PCB设计文件还是给光绘一个道理
目前的主流封装制作软件,都是默认在当前焊盘的基础上加加减减尺寸生成钢网层
即便如LP 等主流封装生成软件也是如此
如果非要设计人员对这部分做明确处理,那么极大的可能要对既有元件库做出修改,相信这在很多公司都是不可能的。
而专业的钢网厂家会主动与你确认是否对大焊盘做成网格形式,包括钢网厚度都要与你确认是否有特殊要求
不专业的厂家,当然就是你给什么就做成什么样子。这也无可厚非。
1189594 发表于 2014-7-2 15:00 | 显示全部楼层
我一直纳闷QFN封装的为什么一直虚焊   很难一次性焊好    原来还是这个问题啊
chenkai669 发表于 2014-7-2 15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
