PandaboardES 双核A9的开发板,性能强劲稳定,资源开源丰富!!
2561|3
 楼主| 付振平 发表于 2013-3-25 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 OMAP 4 平台的 PandaBoardES 包含集成 2 颗 ARM® Cortex™-A9 处理器(每颗运行速率为 1 GHz)的 OMAP4460 处理器,可提供对称多处理 (SMP) 性能以及丰富的多媒体与 3D 图形支持。此外,该电路板还具有 WLAN 与蓝牙 (Bluetooth®) 连接技术。PandaBoard 可提供一款能够在紧张的移动功率预算内确保项目充分发挥其功能的理想平台。PandaBoard 的更多优异技术特性:
硬件参数:
• 双内核 ARM Cortex-A9 MPCore(每个内核运行速率为 1.2 GHz)
• DSP核
• 双内核 ARM Cortex-M3 MPCore
• 高 MIPS 性能可实现丰富的应用
• 全面的 1080p30 多标准高清录制与播放
• OpenGL® ES v2.0 图形引擎
• 1GB LPDDR2 (DRAM)
• WiLink™ 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
• 针对高清显示屏的 HDMI v1.3 连接器
• DVI-D 连接器支持同步双显示
• USB 主机
• USB OTG 主机
• 开源硬件设计
• 开源社区合作
Pandaboard扩展板,配合Pandaboard使用。
扩展出的功能有:
1、7寸LCD显示屏,800*480分辨率
2、5点电容式触摸屏,
3、3G和GPS模块接口,用于安装SIM5320模块,支持WCDAM,支持数据和语音业务,支持GPS。
4、三轴数字加速度计
5、5个用户按键,以备Android系统使用。
配套扩展板软件有:android 4.0   ubuntu
 楼主| 付振平 发表于 2013-3-27 09:15 | 显示全部楼层
fuzhenping 发表于 2013-4-11 16:52 | 显示全部楼层
fuzhenping 发表于 2013-4-12 10:23 | 显示全部楼层
