音频功率放大器,负半周失真
9658|73
 楼主| 983831728 发表于 2013-3-25 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是:功率放大电路在没有接8欧姆负载时,没有失真。接了8欧姆负载时,在输入幅度小于300MV时,看不出失真,当输入幅度大于400MV时出现失真。
电路图:
失真:
Lgz2006 发表于 2013-3-25 16:42 | 显示全部楼层
就应该这样
 楼主| 983831728 发表于 2013-3-25 16:44 | 显示全部楼层
:L,你的意思是这个电路一定会产生这个失真吗?
Lgz2006 发表于 2013-3-25 17:08 | 显示全部楼层
所有这种电路都会:幅度大了会压缩,负载重了会失真。这不奇怪
至于上或下压缩,那就不一定了
maychang 发表于 2013-3-25 17:22 | 显示全部楼层
正常。
 楼主| 983831728 发表于 2013-3-25 17:42 | 显示全部楼层
那是什么原因造成的?还有有没有解决的办法啊
没有病解决什么  发表于 2013-3-25 17:59
qzlbwang 发表于 2013-3-25 18:18 | 显示全部楼层
不怕复杂的话就用对称电路呀。还有楼主的电路似乎没有A点的直流负反馈,A点直流电位的稳定是个问题。
江枫渔火 发表于 2013-3-25 18:21 | 显示全部楼层
是说正负半周曲线不同啊?
death_note 发表于 2013-3-25 18:31 | 显示全部楼层
我们最近也要做个音响功率放大器,楼主这个额定输出电压是12V的吗?
windh1 发表于 2013-3-25 22:19 | 显示全部楼层
没有负反馈,所以失真在所难免。
这个电路,要么加入负反馈作用,要摸是后级的攻防电路,在前级的负反馈环路之内。
xuxikfg 发表于 2013-3-25 22:31 | 显示全部楼层
要求过高。。
windh1 发表于 2013-3-25 22:36 | 显示全部楼层
当然你也可以通过调节中间三极管的偏执电压,来使静态输出电压为0。就是470的那个电阻。
坏小子python 发表于 2013-3-25 22:48 | 显示全部楼层
不怕复杂的话就用对称电路呀。还有楼主的电路似乎没有A点的直流负反馈,A点直流电位的稳定是个问题。 ...
请王老师明示~不太明白你说的意思。
Lgz2006 发表于 2013-3-26 07:09 | 显示全部楼层
是这样的
1. 实习生能正确连接并基本实现正常功率放大,已经很成功了。这也应该符合了教材要求进度
2. 这只是一个教学电路,远未达到实用程度。第一不要苛求指标完美;第二复杂度不宜超过接受能力
3. 还是简述它的2大缺陷:一,未全面考虑“电压利用率”;二,未设置“负反馈”电路
4. 作为学生实验,首先测试电路A电压。若果偏离7.7V过多,则应调整R1阻值
 楼主| 983831728 发表于 2013-3-26 09:11 | 显示全部楼层
谢谢你们的帮助
qzlbwang 发表于 2013-3-26 09:17 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-3-26 09:39 | 显示全部楼层
此书行文至此,还未进入负反馈相关部分,所以加了负反馈是画蛇添足,谈使用更没意思了。人家作者是逐步推进的,后文有专门介绍实用电路的。
所以挑毛病不是时候。
jjeemm77 发表于 2013-3-26 09:42 | 显示全部楼层
哈!…玩音响、我说两句…首先、这个电路落后了!解决的方法是;上臂功率管应引入自举升压电路,加大动态范围:测试输出端直流电压、应在最大输出时、该电压在二分之一左右,偏移在2V左右!400MV伩号对功放来说是正常的…另你还要保输入伩号不失真…
liuwb2007 发表于 2013-3-26 10:42 | 显示全部楼层
wyizao 发表于 2013-3-30 20:45 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
