有关运放的的一个小疑问!请人指教谢谢
2792|5
 楼主| lww_summer 发表于 2007-4-9 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用过双电源供电的0p07 输入交流量时输出是以0V为中心对称的交流量,
请问单电源的运放,比如LM324供电5V时,假如同相端输入为交流量(峰-峰0.5V)和直流量(1V),但运放对直流无放大作用,若在反相端减掉一个与同相端相同的直流(1V),若放大倍数为10倍,请问输出信号的直流量是不是电源电压的一半2.5V?
Lww_summer 发表于 2007-4-9 21:26 | 显示全部楼层
请帮助!
是不是问题谈弱智高人懒得指点?
IceAge 发表于 2007-4-9 21:27 | 显示全部楼层
不知道你的电路
“运放对直流无放大作用“,不准确。这是因为负反馈使得同相端与反相端电压趋于相等,假定不出现饱和截止。同相端输入为交流量(峰-峰0.5V)和直流量(1V),若放大倍数为10倍,输出将会饱和
ayb_ice 发表于 2007-4-10 07:56 | 显示全部楼层
运放对直流无放大作用“,
运放对直流无放大作用“,不知谁教你的...
你知道啥叫虚断,虚短就差不多了...
 楼主| lww_summer 发表于 2007-4-10 22:44 | 显示全部楼层
感谢3楼,若反相端输入个1v的直流量呢?
hotchiyu 发表于 2007-4-10 23:05 | 显示全部楼层
问题能说的明白点么!
有无反馈? 具体电路?
