[技术求助] FPGA的JTAG口和AS口无法烧写
5302|6
 楼主| jerring 发表于 2013-3-25 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初出现的问题是Error:conf_done pin failed to go high in device 1,后面换了一个EPCS4及40M晶振后问题变成了Error:device chain in chain description file does not matc physical device chain-- expected 2 device(s) but found 1 device(s).
Error: Operation failed
有没有高手帮忙指导一下?
airwill 发表于 2013-3-25 20:23 | 显示全部楼层
原来只是个引脚或者连接问题,
换晶振后, 频率不对, usb 根本通信不了了
cjhk 发表于 2013-3-26 18:18 | 显示全部楼层
fpga这一块不是很熟悉   帮你顶一个    希望你的问题能得到解决   呵呵   顶一个
zxc729 发表于 2013-4-4 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
绝对不是信号线不等长的原因,你用的是哪个型号的
hawksabre 发表于 2013-4-5 19:23 | 显示全部楼层
应该是时序没有搞好的缘故吧   这个需要好好消化一下   呵呵   仔细查一查电路  看看是否是电路布局有问题  呵呵
 楼主| jerring 发表于 2013-6-5 17:34 | 显示全部楼层
谢谢大家,是FPGA底部有个方形焊盘须接地,接地后可以直接烧写,谢谢
hudi008 发表于 2013-6-15 23:29 | 显示全部楼层
等长的线段!
