我这电脑可安装ISE14.1吗
5382|37
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-25 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
drentsi 发表于 2013-3-25 22:00 | 显示全部楼层
估计不行,想当年酷睿双核2G内存跑9.1都够呛
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-25 22:06 | 显示全部楼层
呃 不会吧
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-25 22:07 | 显示全部楼层
不过也是 我这鸟电脑是07年的  硬盘 不到100G 每个盘大小不超过20G
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 00:01 | 显示全部楼层
能用是能用,就是大设计估计悬
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 09:12 | 显示全部楼层
能用是能用,就是大设计估计悬
:Q 小设计呢  主要是想看看会不会卡
能用是能用,就是大设计估计悬
:Q 小设计呢  主要是想看看会不会卡
ococ 发表于 2013-3-26 09:20 | 显示全部楼层
小设计为什么非要用14.1?
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 09:32 | 显示全部楼层
小设计为什么非要用14.1?
有新的当然要用比较新的啦 不然以后又要临时学 麻烦
ifpga 发表于 2013-3-26 09:34 | 显示全部楼层
估计有点够呛
ococ 发表于 2013-3-26 09:36 | 显示全部楼层
我觉得8.1以后的ISE版本基本功能差异都不大,而且前期用到的功能也就那几个,即使使用最新版本的14.4也主要是用基本功能。
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 09:37 | 显示全部楼层
我觉得8.1以后的ISE版本基本功能差异都不大,而且前期用到的功能也就那几个,即使使用最新版本的14.4也主 ...
主要是14.1里面有vivado 和planahead 这两个东西比ISE难多了
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 09:38 | 显示全部楼层
估计有点够呛
呃 13.1貌似不算很卡 估计14.1就快挂了
ifpga 发表于 2013-3-26 09:39 | 显示全部楼层
vivado 和 ise 应该差别不大
只是软件界面变化较大
并且Vivado不支持7以前的器件
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 10:01 | 显示全部楼层
vivado 和 ise 应该差别不大
只是软件界面变化较大
并且Vivado不支持7以前的器件 ...
呃 是啊 写verilog还是在ISE上面写吧
wangkuo0203 发表于 2013-3-26 11:03 | 显示全部楼层
我这13.2 还行
 楼主| jakfens 发表于 2013-3-26 12:29 | 显示全部楼层
我这13.2 还行
呃 4G 双通道?
mkapm11 发表于 2013-3-26 17:18 | 显示全部楼层
这个14.1压力略大。经常卡死。不过ms我的电脑不行了。以前ms不卡的。。
mkapm11 发表于 2013-3-26 17:19 | 显示全部楼层
我这13.2 还行
这个必需行。。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-26 22:08 | 显示全部楼层
vivado 和 ise 应该差别不大
只是软件界面变化较大
里面的心,已经完全不一样了
个人签名:鄙视电工就是鄙视全人类的智慧;抛弃电子就是毁灭文明,人类将回到刀割火种的时代
30
