用铜线绕1H的电感
7171|17
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-23 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做一个电磁铁--
请问要用铜线绕出1H的电感,需要多长的铜线?
是不是只和匝数有关?谢谢大侠赐教...
computer00 发表于 2008-6-23 10:31 | 显示全部楼层
1uH很小的拉,随便绕一点就够了……
不只与匝数有关,跟形状、体积、绕法、是否有铁芯等都有很大关系。
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-23 10:47 | 显示全部楼层
电感
是1H啊
  不是1uH呢,呵呵
木头东瓜 发表于 2008-6-23 10:53 | 显示全部楼层
1H的电感
呵呵
gyt 发表于 2008-6-23 10:54 | 显示全部楼层
先试绕
再测量确定
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-23 10:56 | 显示全部楼层
电感
  就是用铜丝绕一个电磁铁。
  其电感值需要1H.
  貌似比较大啊,呵呵
computer00 发表于 2008-6-23 11:11 | 显示全部楼层
晕……老眼昏花了……怎么就看成1uH的了……
1H是比较大了,找个粗点的铁芯,然后绕……
先绕百把圈,然后用电感表测下,然后再按比例关系绕,最后再测一下。
huangqi412 发表于 2008-6-23 11:15 | 显示全部楼层
00就老眼昏花了??
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-23 13:01 | 显示全部楼层
电感
 谢谢各位。按00的方法试试....
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-25 17:10 | 显示全部楼层
请教圈圈
“先绕百把圈,然后用电感表测下,然后再按比例关系绕,最后再测一下。”
我分别用空心线圈测了25圈,50圈,75圈,和100圈;
电感值测量分别为:0.04mH,0.11mH,0.24mH,0.42m;
这不成线性比例关系..是不是绕的圈数太少的原因?
 还是电感值与匝数之间有其他的关系?
huntington 发表于 2008-6-25 17:18 | 显示全部楼层
加个铁芯进去,增加电感量~~~
 楼主| wrainp 发表于 2008-6-25 18:11 | 显示全部楼层
加了铁心
加铁心以后,发现电感量达到不加铁心时 的6倍左右
但我现在想知道匝数和电感之间的关系
computer00 发表于 2008-6-25 22:01 | 显示全部楼层
大约跟圈数的平方成正比……
szlfj 发表于 2008-6-25 22:54 | 显示全部楼层
还有线圈的内径和长度有关系
大致是跟内径成正比,长度反比
tyw 发表于 2008-6-26 06:48 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2008-6-26 06:52 | 显示全部楼层
下不了的,以前上传的文件全部丢失了
TYF8348 发表于 2008-7-2 11:15 | 显示全部楼层
过去算这个东西都查表的
 过去算这个东西都查表的
chunyang 发表于 2008-7-2 13:47 | 显示全部楼层
如果工作频率不高,用变压器铁芯及骨架绕制
    计算方法在1980S出版的电子工程师手册、实用电工大全等书籍上有,1983年我就这么自制过,不过电感量没有那么大,做的是一只电视机用的帧厄流圈,我是在普通电源变压器的骨架上绕制的。
    另外,铁芯选择时还要考虑工作电流,否则一旦饱和,电感量就会大大下降,甚至未必是“电感”了,同样,线经也需要根据工作电流合理选择。
