详细注解的PWM c程序 给初学者的
5580|17
 楼主| 还我今生 发表于 2008-6-23 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "stc2052.h"
unsigned int pulse_width_MAX = 0xF0;        // ;PWM 脉宽最大值, 占空比 = 93.75%
unsigned int pulse_width_MIN = 0x10;        // ;PWM 脉宽最小值, 占空比 = 6.25%
unsigned int step =0x38;
unsigned int pulse_width;
unsigned int i,j;
unsigned char state;
void PCAinit();                         //PCA模块初始化
void delay1ms(unsigned int TIME);       //1ms延时程序(大概是1ms)
void zhankongbi();                      //调节占空比
void st();                             //用来表示pulse_width的状态函数
void main(void)
    EA=0;
    PCAinit();            //初始化PCA定时器
    zhankongbi();
void PCAinit()
    CMOD=0x80;              //PCA 在空闲模式下停止 PCA 计数器工作
                          //PCA 时钟模式为fosc/12
                          //禁止 PCA 计数器溢出中断
    CCON=0x00;            //禁止 PCA 计数器工作, 清除中断标志、计数器溢出标志
    CL=0X00;              //清0计数器
    CH=0X00;
//下面设置模块0为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.7(第11脚)输出
    CCAPM0=0x42;          //PCA(计数器阵列)模块0的工作模式 :8位PWM工作模式
    PCA_PWM0=0x00;          //赋值为0,pwm才能有高电平输出
//下面设置模块1为 8 位 PWM 输出模式, PWM 无需中断支持。脉冲在P3.5(第9脚)输出
    CCAPM1=0x42;          //PCA(计数器阵列)模块1的工作模式 :8位PWM工作模式
    PCA_PWM1=0x00;        //赋值为0,pwm才能有高电平输出
    EPCA=1;                // 开 PCA 中断
    EA =1;                // 开总中断
    CR=1;                //将PCA 计数器打开
void zhankongbi()
    pulse_width=pulse_width_MIN;
    while(1)
        st();
        if(state==0)
            pulse_width+=step;
        if(state==1)
            pulse_width-=step;
        CCAP0H=pulse_width;             // 模块0站空比的比较值
        CCAP1H=pulse_width;             // 模块1站空比的比较值
           delay1ms(1000);
    for(i=0;i<TIME;i++)
        for(j=0;j<400;j++)
void st()
    if(pulse_width==pulse_width_MIN)
        state=0;
    if(pulse_width==pulse_width_MAX)
        state=1;
 楼主| 还我今生 发表于 2008-6-23 11:09 | 显示全部楼层
程序功能说明
程序在P3.7和P3.5都输出3.9k的PWM信号
其脉冲宽度从6.25% 慢慢递增到93.75%
然后在从93.75%递减到6.25%
程序完全由本人自己写的,非网摘。
这也是本人自己写的第一个比较完善的程序,
现分享给大家,希望给有心学习的初学者
(其实我也是初学者,嘿嘿,高手应该能从我的程序中看出来)
一点帮助。
也希望各位大虾提出优化意见。
注:程序生成hex文件 在stc12c2052ad单片机上调试通过,误差极小。
 楼主| 还我今生 发表于 2008-6-23 11:11 | 显示全部楼层
漏了一点 所用晶振为12M
 楼主| 还我今生 发表于 2008-6-24 13:56 | 显示全部楼层
霍霍 自己顶一个
wrainp 发表于 2008-6-24 14:41 | 显示全部楼层
ding --
  ding --
wrainp 发表于 2008-6-27 00:50 | 显示全部楼层
step
为什么 step =0x38啊?
那每次pulse_width+=step;就是加0x38?   这个数值是怎么得到的?
hotpower 发表于 2008-6-27 02:44 | 显示全部楼层
gyt 发表于 2008-6-27 13:39 | 显示全部楼层
不错不错
keaiduole 发表于 2008-8-3 22:16 | 显示全部楼层
还行,做个记号先、、、、、、、
songzhige 发表于 2012-12-3 22:41 | 显示全部楼层
一堆乱码,,怎么看的明白,,
icecut 发表于 2012-12-3 23:00 | 显示全部楼层
lz自己写的怎么这么多nbsp啊...莫非你用网页写的?
528388812 发表于 2012-12-3 23:02 | 显示全部楼层
这是程序?还是什么?
1638574407 发表于 2012-12-4 00:17 | 显示全部楼层
好乱啊
logokfu 发表于 2012-12-4 00:21 | 显示全部楼层
论坛新改版的缘故
zhang7676050 发表于 2012-12-4 09:28 | 显示全部楼层
什么也看不清,一堆乱码
hdl551890 发表于 2012-12-5 09:51 | 显示全部楼层
确实乱码比内容多
yuanxiaote 发表于 2012-12-6 21:55 | 显示全部楼层
拷贝到记事本里,改后缀为HTML,立刻清楚明白
wdliming 发表于 2012-12-6 22:09 | 显示全部楼层
试过了,不错!
