j-link 无法识别芯片的类型,什么原因?
5911|12
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-3-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
j-link 无法识别芯片的类型(但是能找到j-link这个硬件),芯片是一种ARM9内核,非常常见,不能识别是不是能判断芯片坏了呢?
jlass 发表于 2013-3-26 10:23 | 显示全部楼层
j-link不支持也是有可能的
lzmm 发表于 2013-3-26 10:49 | 显示全部楼层
也得看看是不是供电的问题的
拿起书本 发表于 2013-3-26 10:53 | 显示全部楼层
有时候或许是焊接的问题呢?仔细检查一下吧
五谷道场 发表于 2013-3-26 12:13 | 显示全部楼层
换个驱动试一试
tianli1980 发表于 2013-3-28 17:16 | 显示全部楼层
如果是自己设计的,检查设计本身,JTAG/SWD、电源、时钟、复位之类的原理性设计是否准确无误。
biechedan 发表于 2013-3-29 00:46 | 显示全部楼层
不能这样简单的认为这样的
先看看电路是否有问题的
biechedan 发表于 2013-3-29 00:47 | 显示全部楼层
测试一下驱动安装好了没有?
我的电脑最近的usb口总是出现不识别的现象的
拿起书本 发表于 2013-3-29 23:38 | 显示全部楼层
USB出现不识别的现象有些是格式问题,有些是供电有问题
jxmzzr 发表于 2013-4-10 22:49 | 显示全部楼层
如果能认出jlink基本说明是芯片问题了
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-6-10 16:29 | 显示全部楼层
不好意思啊,供电问题,看来做技术的一定要仔细认真啊,否则一个小小的疏漏导致浪费很多的时间啊。
