[开关电源] 此二极管为何反向安装正极接地?
8581|15
 楼主| yytda 发表于 2013-3-26 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是续流二极管,2576二脚输出电压时,电感左正右负,二脚关断时,电感左负右正,此时二极管起续流作用,我的问题是,二极管的电流是从何而来的?二极管的正极是和电容负极相连的,此时电感左负右正,续流二极管是如何补充电流的呢?二极管身上的电流是从何而来的?莫非电感右端的电流能穿过电容再到达二极管的正极?这显然不可能,那么续流二极管它自身的电流是从哪里来的,请指教,在二脚关断期间,可以将电感看做是左负右正的电源,那么电流是如何穿过电容C2到达二极管正极的,求解
jimmywalk 发表于 2013-3-26 12:53 | 显示全部楼层
这个是BUCK的续流二极管,楼主可以看看buck电路的基本原理
huazhongwang 发表于 2013-3-26 23:38 | 显示全部楼层
2楼正解,C2,C3都是滤波电容,电源去耦合用的。LM2576,电感,二极管构成了一个最基本的BUCK电路,+5V出来是要接负载的,电流是通过负载回路流过二极管的
谈的元 发表于 2013-3-27 03:35 | 显示全部楼层
外面还有负载啊,电感,负载,二极管形成回路
 楼主| yytda 发表于 2013-3-27 10:27 | 显示全部楼层
此二极管正极是接地的,就是说它的正极始终是处于0V电压的,就算有负载连接,电流这了这里也会拉成0伏啊,二极管的导通电压都要零点几伏,0伏电压怎么可能通过二极管加在电感左端呢?求解?
不亦心 发表于 2013-3-28 09:44 | 显示全部楼层
此二极管正极是接地的,就是说它的正极始终是处于0V电压的,就算有负载连接,电流这了这里也会拉成0伏啊, ...
按你自己在LZ位说的,开关关闭,把电感换个电池的符号上去,自己再分析
LSHSULE 发表于 2013-3-28 10:27 | 显示全部楼层
电感左边极性是负的,也就是说,电感左边是0V电位,可以看成是地,那么二极管正极此时就是比0高的电位,所以他就导通了。
HORSE7812 发表于 2013-4-5 11:59 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-4-10 16:06 | 显示全部楼层
只知其一、不知其二。勇者……
学习_成长 发表于 2013-4-11 01:04 | 显示全部楼层
实在高,:)
jjeemm77 发表于 2013-4-22 11:42 | 显示全部楼层
打破沙锅、纹到底……精神可佳!……嘿嘿
chentongxiong 发表于 2013-4-22 16:45 | 显示全部楼层
建议楼主先扎实一下基础
garin223 发表于 2013-4-23 11:10 | 显示全部楼层
楼主可以看一下BUCK电路原理就知道了。
当内部MOSFET关断的时候,电感为了保证电流不变,电压极性会变反,因此电感电流通过负载到二极管,再回到电感的负极。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 很给力!
查看全部评分
流水一溪 发表于 2013-4-23 15:36 | 显示全部楼层
这是最基本的Buck型DC-DC拓扑结构啊。。。电路图画的好烂
kkaikl 发表于 2013-7-17 15:48 | 显示全部楼层
二极管是续流作用!
小小白菜86 发表于 2013-7-17 16:36 | 显示全部楼层
BUCK电路
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
