如何选择保险丝电阻
3938|7
 楼主| zlee57 发表于 2013-3-26 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个 输出为5V/1A的适配器 输入保险管要用保险丝电阻来代替不知道参数如何来确定如:功率 阻值
jjjyufan 发表于 2013-3-26 10:40 | 显示全部楼层
电阻当保险不靠谱 熔断时间,压降 都是问题
话说自恢复保险5V1A 也很便宜啊
 楼主| zlee57 发表于 2013-3-26 10:49 | 显示全部楼层
小功率,看到好多这么干,大一点的就没有谁这么干的
不是单纯的电阻 是保险丝电阻
看来你是没有拆过无良商家的电动车充电器,号称100W的充电器,居然没有保险丝,一段走线代替了  发表于 2013-3-26 12:13
不亦心 发表于 2013-3-26 12:11 | 显示全部楼层
一般1W4.7R左右,可熔阻燃线绕电阻即可有效起到保险丝作用
jimmywalk 发表于 2013-3-26 12:51 | 显示全部楼层
一般是选用绕线电阻,主要是要考虑在正弦波峰值通电的时候,瞬间的冲击电流不能把电阻打坏,又要考虑电路发生故障的时候能够迅速可靠的熔断
 楼主| zlee57 发表于 2013-3-29 15:45 | 显示全部楼层
大多选择的在10R左右
它山之石 发表于 2014-5-6 18:46 | 显示全部楼层
你好 如果产品打算过UL认证的话  这么用可以不?如果可以这个绕线电阻 是否需要UL认证过的?谢谢
不亦心 发表于 2014-5-7 02:06 来自手机 | 显示全部楼层
你好 如果产品打算过UL认证的话  这么用可以不?如果可以这个绕线电阻 是否需要UL认证过的?谢谢 ...
已回复
