intel哪天会不会杀回低端嵌入式市场啊?
3762|13
 楼主| machunshui 发表于 2008-6-23 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
intel的凌动处理器功耗规格在0.6瓦至2.5瓦之间,速度可以达到1.8GHz,主攻网络终端设备MID、上网机、上网本市场,并已经宣称进军手机市场,可以说对arm形成了巨大的压力.
其实英特尔推出凌动处理器只是先试水温,包括Silverthorne及Diamondville核心的凌动,功耗设定在0.6瓦特至2.5瓦特的范围,核心频率最高可达1.8GHz,明年即将推出的Moorestown第二代凌动芯片,将采用32纳米制程,功耗只有现在的1/10,这才是英特尔要与ARM一较长短、通吃全部计算机CPU市场的重量级武器。
现在arm推出cortex m3攻打16位,8位市场,联想到intel推出凌动处理器,真让人有大鱼吃小鱼,小鱼吃麻虾的感觉.
intel这是他妈的垄断,从最高端的服务器芯片,到低端网络终端,手机芯片,真不知那天会不会杀回最低端的嵌入式市场?
ayb_ice 发表于 2008-6-24 09:57 | 显示全部楼层
这没有什么不好
yewuyi 发表于 2008-6-24 11:41 | 显示全部楼层
INTEL从来没有真正放弃过嵌入式芯
菜人菜语 发表于 2008-6-24 12:34 | 显示全部楼层
把PXA系列卖掉,是漂亮的一招
当时就猜测,肯定还有后手,不料果然如此。
另外INTEL的老大在公开场合嘲笑过ARM不能跑浏览器,为此ARM还谴责过INTEL。如果凌动二代真有那么低的功耗,就是绝杀。回首往事,AMD,Cyrix,...是不是还历历在目?
mxh0506 发表于 2008-6-24 12:47 | 显示全部楼层
看来以后要出超超……便携PC了解
随便从兜里掏出个什么,就能拥有现在PC机的处理能力了吧?
 楼主| machunshui 发表于 2008-6-24 13:38 | 显示全部楼层
看来arm出cortex m3也是被intel逼的
看来arm出cortex m3也是被intel逼的,
找到问题根源了,哈哈^_^
有大鱼吃小鱼,小鱼吃麻虾!
eledong 发表于 2008-6-25 12:29 | 显示全部楼层
关注中……
chunyang 发表于 2008-6-25 12:39 | 显示全部楼层
Intel想做,谁也阻止不了
只是看是否有必要而已
yellow_fox 发表于 2008-6-26 11:26 | 显示全部楼层
Intel做的东西也不见得全是好的
至少我现在用的845的主板,内置的显卡就是intel的Extreme Graphics2,
跟1代同样的烂。。。
qjy_dali 发表于 2008-6-26 16:46 | 显示全部楼层
值得关注。。。
NE5532 发表于 2008-6-26 20:24 | 显示全部楼层
Inter的东东能用5号电池供电吗?
xwj 发表于 2008-6-26 20:38 | 显示全部楼层
能! 当然能!!!
LS这么多人,
就没有人用过掌上电脑?
就算没用过掌上电脑,总不会没用过单片机吧???????
high 发表于 2008-6-26 23:13 | 显示全部楼层
高性能和低功耗
atom是1瓦的吧.
单片机也是如此, 速度快了功耗大, 高性能和低功耗是鱼和熊掌...这里说的是静态功耗.
intel没那么神奇, 当然, 我希望有.
chunk 发表于 2008-6-27 09:36 | 显示全部楼层
INTEL没有一流的CPU核,
但是有一流的半导体加工工艺,所以它弃掉了ARM这个一流的CPU核。
ARM、ATMEL、INTEL是3家很有想法的企业:
ARM - 设计一流的CPU,授权而不制造;
ATMEL - ARM是一流的CPU,如果AVR32超过ARM,那AVR32就是超一流的;
INTEL - 凭我的加工工艺,X86也能和他们较量一下。而X86和软件资源。。。
