[稳压电源] 浅谈如何测试LED芯片,荧光胶,荧光粉方法
1685|0
 楼主| 想、你 发表于 2013-3-26 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  面对LED市场的混乱,林林总总,鱼龙混杂的辅料市场,确实让很多新生代的封装工程人员搞得很是迷惑。以下提出几种测试荧光胶,荧光粉,芯片的快速简单的方法供大家参考。
  1.    如何测试芯片的稳定性
  采用不同芯片厂家的芯片用同一家同一批次的硅胶,同一家同一批次的荧光粉,用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700mA电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,芯片厂家的质量。
  2.    如何测试荧光胶
  方法与上面一样,用同一家同一批次的芯片,同一家同一批次的荧光粉,再用两家不同的荧光胶。采用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700mA电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,不同荧光胶厂家的质量。
  3.    如何测试荧光粉
  方法与上面一样,用同一家同一批次的芯片,同一家同一批次的荧光胶,再用两家不同的荧光粉。采用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700mA电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,不同荧光粉厂家的质量。
  以上是针对大功率产品测试方法,小功率的可以参考借鉴。
