各位大虾,有使用加密IC吗?哪款性价格比高?谢谢!
12174|26
 楼主| 汽车电子 发表于 2008-6-24 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   用EEPROM做标识,别人可以整片copy。现在想用加密IC代替EEPROM,这样做也方便把程序目标代码交给加工厂,或方便卖方案而收取每台产品的版权费用。
   自己生产品产品,能否人为地限制产品使用时限?是否会涉及到法律问题。
   也可做软性处理,例:程序规定本产品有效期在2012年12月31日。现在生产的产品,大概用4年半。如果别人**的,明年生产,就少用一年,后年生产,又少用一年...... 自己生产,每年都编译一次,就可保证4~5年有效期。
   现在想采用:  MUC加密 + 加密IC + 使用时限
yewuyi 发表于 2008-6-24 11:39 | 显示全部楼层
俺喜欢弄一个少管脚的冷偏MCU做加密
只要对方**不了它,呵呵,就是可靠的……
一般的加密芯片都是AES、DES什么的,NND,解锁过程比较复杂,写程序的时候不爽……
东南西北中 发表于 2008-6-24 12:02 | 显示全部楼层
如果每个芯片里有一个唯一ID,你是不是可以用它来做加
如果每个芯片里有一个唯一ID,你可以用它来作加密了。
hq_y 发表于 2008-6-24 12:04 | 显示全部楼层
这个思路不错,吸收一下~~~~~~~~~~
但是时间上好像有问题哦,要是5年之后,你的产品不是要重新下载程序了?
东南西北中 发表于 2008-6-24 12:25 | 显示全部楼层
怕程序被盗的一个方法。
当程序下载到芯片里后,程序和芯片唯一ID就和为一体了。如果程序被盗,下再到另外一个芯片里,但是芯片ID不一样,程序就运行不了。
hotpower 发表于 2008-6-24 13:10 | 显示全部楼层
汇编数组为你实现梦想~~~
关注汽车人近况~~~
huangqi412 发表于 2008-6-24 13:56 | 显示全部楼层
以前看人讨论过
说的是在e2p中设置时间,比如每天减1.
是为了追欠款, 时间到了,没把款付清就不给新固件.
单片机里有唯一标识??
工控秀才 发表于 2008-6-24 17:01 | 显示全部楼层
冷门,可靠,无法解密MCU找我呀
我们的产品,冷门,可靠,无法解密,原厂也没有留后门,专业烧录器才可以烧写,一切都是为了保密.深圳已经有几家客户采用了我们的MCU加密,呵呵!
工控秀才 发表于 2008-6-24 17:05 | 显示全部楼层
唉,做工程的,忘了最重要的东西
我的性价比不是最高,也是非常之高了,呵呵,希望大家支持我!
yewuyi 发表于 2008-6-25 08:40 | 显示全部楼层
LS推的东西有C编译器了吗?
mohanwei 发表于 2008-6-25 08:58 | 显示全部楼层
好像有个讲程序加密留后门的被大家口诛笔伐……
现在“大虾”出来讨论“程序年限”却和气一团……
chunk 发表于 2008-6-25 09:12 | 显示全部楼层
硬掩模,要不
就用智能卡。
gyt 发表于 2008-6-25 10:16 | 显示全部楼层
永恒的话题
浅谈 发表于 2008-7-24 16:40 | 显示全部楼层
用加密单片机呗
DS5002,DS5250,MAXQ1103等,国内的解密行业一般很难搞的.
chuntao1223 发表于 2009-12-30 16:27 | 显示全部楼层
据统计,全球每三款软件就有一款被拷贝或盗版,使得正规厂家的正版系统销量锐减。面对形形色色的解密公司,封装和PCB布线的保护已经显得力不从心,而单纯的软件保护也无济于事,如E2PROM和MCU保护软件,由于E2PROM的易复制以及MCU的易读性,保护力度远远不能经受市场的考验。如果用硬件来保护软件,或软硬件相结合,就能加大盗版和**的难度。
    针对MCU加密易被**,防抄版嵌入式系统加密芯片 WS106内嵌了 1024位E2PROM,采用特殊算法、明文随机数产生、密钥OTP(一次性可编程)写入数据线自动熔断等多种保护措施。加密芯片WS106广泛适用于PMP、GPS、DVD、DVR、DVB等嵌入式应用系统。
1 WS106的特点
    ◆符合I2C总线标准;
    ◆支持2位I2C地址选择;
    ◆内置128位密钥解密算法,保密性能类似于3DES算法,且一次性烧录;
    ◆内置1 024位E2PROM;
    ◆采用随机数通信算法。
如有用得上请联系  淳涛  0755-29565356   13689553125  索取更详细资料szhrfct@126.com
双龙 发表于 2009-12-30 17:03 | 显示全部楼层
可使用 ATMEL 的加密芯片:AT88SC0104CA
www.sl.com.cn
Wxy8030 发表于 2009-12-30 21:40 | 显示全部楼层
标记一下!
icecut 发表于 2009-12-30 21:47 | 显示全部楼层
把不用的一个脚搞断。腐蚀掉
andy2003hu 发表于 2009-12-30 21:58 | 显示全部楼层
不用的脚搞断?具体是怎么样的啊?LS能不能分享一下
linksafe 发表于 2011-6-21 10:07 | 显示全部楼层
如何选择真正有效的加密芯片
      凌科芯安公司凭借在嵌入式加密领域多年的经验积累,对于加密芯片的选择,我们提出了要从三个方面考虑:1、芯片平台 2、芯片操作系统安全性3、可行性加密方案。下面,将会逐一对3个方面进行阐述。
1、芯片平台的选择
我们都知道,目前嵌入式加密行业内,存在两大阵营,一个是传统的逻辑加密芯片,采用的IIC接口,其原理是EEPROM外围,加上硬件保护电路,内置某种算法;另外一个是采用智能卡芯片平台,充分利用智能卡芯片本身的高安全性,老抗击外部的各种攻击手段。逻辑加密芯片,本身的防护能力很弱,大多数的解密公司都可以轻松**,已经逐步被淘汰。取而代之的是被证明最好的智能卡平台。为了提高智能卡芯片高安全性,需要选择的智能卡芯片具有国际安全认证委员会的EAL4+以上的芯片,否则安全性也难以达到要求。凌科芯安公司的LKT系列加密芯片,完全都符合这个要求,而其他公司采用智能卡芯片平台的加密芯片,却无法达到。
2、芯片操作系统的安全性
在我们确定智能卡芯片平台的前提下,需要考虑的是芯片操作系统的安全性,凌科芯安的LKCOS操作系统,经过了权威部门的严格检测,具有极高的安全性,不存在安全漏洞。而没有经过PBOC认证的加密芯片系统,是无法具有高安全性的。此外,凌科芯安的LKCOS,对芯片内部资源可以进行有效的管理,同时对底层接口的防护,做了大量切实有效的防护,保证盗版商无法从芯片操作系统来攻击或**。这一点非常重要, 其他采用智能卡芯片平台的加密芯片供应商,只是提供了算法下载的接口,对芯片资源管理和接口的底层防护,几乎没有做任何的处理,那么,盗版商是可以作为漏洞进行攻击的。凌科芯安研发团队,在仔细对比了同类产品后,得出了上述结论。
3、加密方案的选择
传统的加密芯片,都是采用算法认证的方案,他们所鼓吹的是加密算法如何复杂,如何难以**,却没有考虑到算法认证方案本身存在极大的安全漏洞。我们清楚的知道,单片机是一个不安全的载体,可以说对盗版商来讲,是完全透明的也不为过,做算法认证,势必要在单片机内部提前写入密钥或密码,每次认证后给单片机一个判断标志,作为单片机执行的一个判断依据,那么盗版商就可以轻松的抓住这一点进行攻击,模拟给出单片机一个信号,轻松绕过加密芯片,从而达到**的目的。如果说,要**芯片内部数据,那么通过传统的剖片、紫外光、调试端口、能量分析等多种手段,都可以**。
采用智能卡芯片平台的加密芯片,本身就可以有效防护这些攻击手段,将MCU中的部分代码或算法植入到加密芯片内部,在加密芯片内部来执行这些程序,使得加密芯片内部的程序代码成为整个MCU程序的一部分,从而可以达到加密的目的,因为MCU内部的程序不完整,即便被盗版了,由于缺少关键代码,也无法进行复制,那么选择什么样的代码或程序,放入到加密芯片内部,就是考验MCU编程者的功力了,尽可能的多植入程序,尽可能的增加算法的强度,就可以有效防止被破译的可能。所以LKT4200 32位的智能卡芯片平台,就可以解决所有的问题,甚至在芯片内部做浮点运算都是没有问题的。
所以,我们建议,选择加密芯片,首选智能卡芯片平台,更要选择32位的智能卡芯片平台。
